Подключение термостата к Baxi эко 3 комфорт 240
- Мой котел: Baxi eco3 comfort 240Fi
Друзья добрый день столкнулся с такой проблемой. При подключении термостата фирмы BEOK к колодке, как показано на картинке, то сразу же сгорает предохранитель, который находится чуть ниже. Перемычку убрал. Что делаю не так понять не могу, все делаю так- как на картинке указал производитель, чуть плату не сжег. Сам термостат исправен, включал его просто в розетку без подключения к колодке котла, картинка есть. Фото приложил.
Не читаешь инструкцию к термостату, не?!
Схема подключения идет с термостатом.
Жесть, там даже красным по русски напечатано... https://fil-tec.ru/uploads/docs/bot-313wifi.pdf
Последний раз редактировалось Starik 15 окт 2021, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Starik, такой схемы на алиэкспресс не было, я посмотрел ролик в ютубе, вот у чувака то все работает, посмотри таймкод 2мин 15сек https://www.youtube.com/watch?v=vpcoshNqssY он подключает именно к 1 и 2
Sekator, а может подскажешь как увеличить время между включениями и отключениями, сейчас он в режиме отопления каждые 2-3мин включается, хотел бы увеличить это время, на кнопочных видел как это делается, а вот с такими ручками нет, может и термостат не поставил бы.
Держи ещё одну инструкцию, про котел, твой котел https://baxi.ru/upload/iblock/255/eco3- ... ktsiya.pdf
Starik, в инструкции нет этого, смотрел уже несколько раз, возможно снижение времени между поджигами(работы) котла не предусмотрено.
На 5-6 надо подключать, мне кажется.
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Отправлено спустя 23 минуты 51 секунду:
Не трогайте линейный выход. Вы фазу котла прокидываете на ноль, оттого и горят ваши предохранители. Ибо КЗ.
С разрывом-выключателем? Не смешите мои тапки.
Где???????????? Где он это подключает на 1 и 2? То, что он это говорит - ниочем. Он и фазу плюсом называет и что? Насмотрятся своих ютюбов, тьху.gimho писал(а): 15 окт 2021, 22:16 посмотри таймкод 2мин 15сек https://www.youtube.com/watch?v=vpcoshNqssY он подключает именно к 1 и 2
Bahus, ладно с этим все понятно, а вот на счет увеличения времени между включением и выключением котла в режиме отопления что скажете? как сделать это? в Мануале нет этого.
Bahus, бесполезно, в головах мозги ютуба, своих осталось мало...
tsv63, вы в ютубе никогда ничего не смотрите хотите сказать? все такие умные что-ли? Мануал к прибору был утерян, в поиске то что вышло первым, то и глянул, либо подскажи советом, либо пройди мимо, тут с важным лицом сидеть не надо.
gimho, уж если взялся за гуж, не говори, что не дюж... Мультиметром воспользоваться, не..? А уж если так хочется подключить к 1 и 2, то отключите эти контакты реле от общей сети, сделайте сухой контакт.
Последний раз редактировалось tsv63 16 окт 2021, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Нет на вашем котле таких настроек.gimho писал(а): 15 окт 2021, 22:59 хотел бы увеличить это время, на кнопочных видел как это делается, а вот с такими ручками нет, может и термостат не поставил бы.
Отправлено спустя 38 минут 12 секунд:
Смотрим, конечно. Но бездумно повторять не стоит же. Там столько деятелей, что караул.
На корпусе даже написано - L, N. То есть линия и нейтраль. Эти выходы на электрический теплый пол. Выходы силовые. А нам нужен "сухой контакт". То есть беспотенциальный. На перемычке, которая в котле - 220~ идет. Термостат это должен разрывать периодически. То есть обычным выключателем работать. Всё. Никакого питания он давать не должен.
Отправлено спустя 40 секунд:
Термостат поможет немного.gimho писал(а): 16 окт 2021, 10:18 а вот на счет увеличения времени между включением и выключением котла в режиме отопления что скажете
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
И да. Никто вас обидеть не собирался. Вон, даже схему подключения сразу скинули. Да и проще было инструкцию скачать, чем видосы непонятных пациентов смотреть.
Bahus, да нет никакой обиды, просто сейчас столько людей может на бабки попасть из этого деятеля на ютуб, там уже я под его видео отписался. Мне повезло, у меня то все живое осталось, у остальных может все подпалить.
Ну как так-то? Смотришь в книгу, видишь... ничего, совсем ничего? Ну что, всё время носом тыкать надо, что ли?
Не благодари.
Starik, если бы ещё и понимал, что делает, то глядишь и темы не было бы.
Starik, земляк это не то, это просто переключение между видом топлива, у меня он итак включен как на рис 15а, там 150сек это курам на смех такое время, чуть больше 2мин получается, хотелось бы увеличить хотя бы до 5минут, но это не возможно сделать как сказали выше уже, поэтому придется ставить уже точно термостат. Поколением выше уже на котлах Baxi, которые с кнопками есть такая функция, видел чел показывал.
Отправлено спустя 1 час 12 минут 39 секунд:
tsv63, пусть будет тема, хлеба не просит, поучатся на моих ошибках.
Параметр называется "Т.OFF" - он отвечает за задержку между включениями котла, изменяется с 30сек до 150сек. Это и есть то, о чём ты вопрошал.
В теме должны быть первоисточники, наверное.
Оригинально, не зная учить других. Плохо, когда не знал, да забыл...gimho писал(а): 16 окт 2021, 16:22 tsv63, пусть будет тема, хлеба не просит, поучатся на моих ошибках.
gimho, пригласи спеца, он всё сделает, как ты ему объяснишь на пальцах, чего хочешь, заплати, пока не натворил дел...
Starik, читая это я понял так, что при сжиженном газе он должен быть в любом случае в положении на 30сек, а на другом топливе на 150, т.е. это обязательное условие, при переходе с одного топлива на другое, это не совсем то что нужно, все же хотелось бы регулировку времени работы через ручки управления и не важно какой вид топлива, чтоб не лазить в плату, должна бать настройка независимая от вида топлива, но ее нет. Короче это не совсем то что нужно.
Категорически - нет!gimho писал(а): 16 окт 2021, 17:12читая это я понял так, что при сжиженном газе он должен быть в любом случае в положении на 30сек,
Следуя твоей логике, на сжиженном газе и температуру надо ограничивать до 45 градусов, так что ли?
Эти картинки просто показывают положение переключателей т.е. - где у них вкл., а где выкл., шпаргалка же.
Если хочется иного, то котел надо купить другой.
