Подключение термостата к Baxi эко 3 комфорт 240
gimho
Мой котел: Baxi eco3 comfort 240Fi
Сообщение gimho »
Друзья добрый день столкнулся с такой проблемой. При подключении термостата фирмы BEOK к колодке, как показано на картинке, то сразу же сгорает предохранитель, который находится чуть ниже. Перемычку убрал. Что делаю не так понять не могу, все делаю так- как на картинке указал производитель, чуть плату не сжег. Сам термостат исправен, включал его просто в розетку без подключения к колодке котла, картинка есть. Фото приложил.
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sekator »
Напишите модель термостата
Благодарил (а): 107 раз
там вроде просятся контакты 5-6 :?
gimho
Сообщение gimho »
BEOK BOT 313 wi fi
Sekator
Сообщение Sekator »
Подключите на контакты 5 и 6
Благодарил (а): 68 раз
gimho писал(а): 15 окт 2021, 20:46Что делаю не так понять не могу,
Не читаешь инструкцию к термостату, не?! :)
Схема подключения идет с термостатом. ;) Приложи фото из инструкции, тогда будет о чём говорить.
Жесть, там даже красным по русски напечатано... https://fil-tec.ru/uploads/docs/bot-313wifi.pdf
Последний раз редактировалось Starik 15 окт 2021, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
gimho
Сообщение gimho »
RADAR, это контакты для уличного датчика
Sekator
Сообщение Sekator »
Там 220в, а не датчик (те, что 1 и 2).
gimho
Сообщение gimho »
Starik, такой схемы на алиэкспресс не было, я посмотрел ролик в ютубе, вот у чувака то все работает, посмотри таймкод 2мин 15сек https://www.youtube.com/watch?v=vpcoshNqssY он подключает именно к 1 и 2
придется выбрать из нескольких чуваков... :lol:
gimho
Сообщение gimho »
инструкция что была с ней в коробочке утеряна
Sekator
Сообщение Sekator »
RADAR писал(а): 15 окт 2021, 22:18 придется выбрать из нескольких чуваков... :lol:
:D
gimho
Сообщение gimho »
Sekator, а может подскажешь как увеличить время между включениями и отключениями, сейчас он в режиме отопления каждые 2-3мин включается, хотел бы увеличить это время, на кнопочных видел как это делается, а вот с такими ручками нет, может и термостат не поставил бы.
gimho писал(а): 15 окт 2021, 22:16я посмотрел ролик в ютубе,
:D Меня сильно удивляет безграничная вера в ютуб, особенно когда дилетант учит... ;)
Держи ещё одну инструкцию, про котел, твой котел https://baxi.ru/upload/iblock/255/eco3- ... ktsiya.pdf
gimho
Сообщение gimho »
Starik, в инструкции нет этого, смотрел уже несколько раз, возможно снижение времени между поджигами(работы) котла не предусмотрено.
Благодарил (а): 76 раз
На 5-6 надо подключать, мне кажется.
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
gimho писал(а): 15 окт 2021, 21:56 это контакты для уличного датчика
С разрывом-выключателем? Не смешите мои тапки.
Отправлено спустя 23 минуты 51 секунду:
gimho писал(а): 15 окт 2021, 22:16 посмотри таймкод 2мин 15сек https://www.youtube.com/watch?v=vpcoshNqssY он подключает именно к 1 и 2
Где???????????? Где он это подключает на 1 и 2? То, что он это говорит - ниочем. Он и фазу плюсом называет и что? Насмотрятся своих ютюбов, тьху.
Не трогайте линейный выход. Вы фазу котла прокидываете на ноль, оттого и горят ваши предохранители. Ибо КЗ.
gimho
Сообщение gimho »
Bahus, ладно с этим все понятно, а вот на счет увеличения времени между включением и выключением котла в режиме отопления что скажете? как сделать это? в Мануале нет этого.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Bahus, бесполезно, в головах мозги ютуба, своих осталось мало... :facepalm:
gimho
Сообщение gimho »
tsv63, вы в ютубе никогда ничего не смотрите хотите сказать? все такие умные что-ли? Мануал к прибору был утерян, в поиске то что вышло первым, то и глянул, либо подскажи советом, либо пройди мимо, тут с важным лицом сидеть не надо.
tsv63
Сообщение tsv63 »
gimho, уж если взял­ся за гуж, не говори, что не дюж... Мультиметром воспользоваться, не..? А уж если так хочется подключить к 1 и 2, то отключите эти контакты реле от общей сети, сделайте сухой контакт.
Последний раз редактировалось tsv63 16 окт 2021, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
gimho писал(а): 15 окт 2021, 22:59 хотел бы увеличить это время, на кнопочных видел как это делается, а вот с такими ручками нет, может и термостат не поставил бы.
Нет на вашем котле таких настроек.
Отправлено спустя 38 минут 12 секунд:
gimho писал(а): 16 окт 2021, 10:30 вы в ютубе никогда ничего не смотрите хотите сказать?
Смотрим, конечно. Но бездумно повторять не стоит же. Там столько деятелей, что караул.
На корпусе даже написано - L, N. То есть линия и нейтраль. Эти выходы на электрический теплый пол. Выходы силовые. А нам нужен "сухой контакт". То есть беспотенциальный. На перемычке, которая в котле - 220~ идет. Термостат это должен разрывать периодически. То есть обычным выключателем работать. Всё. Никакого питания он давать не должен.
Отправлено спустя 40 секунд:
gimho писал(а): 16 окт 2021, 10:18 а вот на счет увеличения времени между включением и выключением котла в режиме отопления что скажете
Термостат поможет немного.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
И да. Никто вас обидеть не собирался. Вон, даже схему подключения сразу скинули. Да и проще было инструкцию скачать, чем видосы непонятных пациентов смотреть.
gimho
Сообщение gimho »
Bahus, да нет никакой обиды, просто сейчас столько людей может на бабки попасть из этого деятеля на ютуб, там уже я под его видео отписался. Мне повезло, у меня то все живое осталось, у остальных может все подпалить.
gimho писал(а): 16 окт 2021, 08:17... в инструкции нет этого, смотрел уже несколько раз,
Ну как так-то? Смотришь в книгу, видишь... ничего, совсем ничего? Ну что, всё время носом тыкать надо, что ли? :) Страница 22, параграф 11, рис. 15а - самое максимальное время, если что, то можешь уменьшить, это рис. 15б.
Не благодари. ;)
tsv63
Сообщение tsv63 »
Starik, если бы ещё и понимал, что делает, то глядишь и темы не было бы.
gimho
Сообщение gimho »
Starik, земляк это не то, это просто переключение между видом топлива, у меня он итак включен как на рис 15а, там 150сек это курам на смех такое время, чуть больше 2мин получается, хотелось бы увеличить хотя бы до 5минут, но это не возможно сделать как сказали выше уже, поэтому придется ставить уже точно термостат. Поколением выше уже на котлах Baxi, которые с кнопками есть такая функция, видел чел показывал.
Отправлено спустя 1 час 12 минут 39 секунд:
tsv63, пусть будет тема, хлеба не просит, поучатся на моих ошибках.
gimho писал(а): 16 окт 2021, 16:22это просто переключение между видом топлива,
:facepalm: Дальше одной строчки читать терпения не хватает? :)
Параметр называется "Т.OFF" - он отвечает за задержку между включениями котла, изменяется с 30сек до 150сек. Это и есть то, о чём ты вопрошал. ;)
В теме должны быть первоисточники, наверное. :)
tsv63
Сообщение tsv63 »
gimho писал(а): 16 окт 2021, 16:22 tsv63, пусть будет тема, хлеба не просит, поучатся на моих ошибках.
Оригинально, не зная учить других. Плохо, когда не знал, да забыл...
gimho, пригласи спеца, он всё сделает, как ты ему объяснишь на пальцах, чего хочешь, заплати, пока не натворил дел...
gimho
Сообщение gimho »
Starik, читая это я понял так, что при сжиженном газе он должен быть в любом случае в положении на 30сек, а на другом топливе на 150, т.е. это обязательное условие, при переходе с одного топлива на другое, это не совсем то что нужно, все же хотелось бы регулировку времени работы через ручки управления и не важно какой вид топлива, чтоб не лазить в плату, должна бать настройка независимая от вида топлива, но ее нет. Короче это не совсем то что нужно.
gimho писал(а): 16 окт 2021, 17:12читая это я понял так, что при сжиженном газе он должен быть в любом случае в положении на 30сек,
Категорически - нет!
Следуя твоей логике, на сжиженном газе и температуру надо ограничивать до 45 градусов, так что ли? :)
Эти картинки просто показывают положение переключателей т.е. - где у них вкл., а где выкл., шпаргалка же. :)
Если хочется иного, то котел надо купить другой.
  • Подключение внешнего термостата с WiFi к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    Максим 1984 » » в форуме Автоматика котлов
    2538 Просмотры
  • подключение приёмника термостата на 220
    magvd » » в форуме Автоматика котлов
    1035 Просмотры
    Последнее сообщение magvd
  • Помогите пожалуйста ошибка е 03 котел луна 3 комфорт 310 Fi
    Пётр Т. » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    2706 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр Т.
  • насос Shinhoo в Луне комфорт
    bxMax » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1402 Просмотры
  • Гул и дребезжание при работе нового котла Baxi эко лайф 24ф.
    Валерий0025 » » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    4550 Просмотры
    Последнее сообщение Валерий0025
