Baxi Luna comfort 310 после розжига пламени
vov
Сообщение vov »
После розжига пламени и в период горения пламени слышен характерный треск работы электрода зажигания, есть подозрения на работоспособность , электрод контроля пламяни. Как проверить работоспособность этого датчика. Котел работает свыше 8 лет, звук появился недавно, прочистка электродов не дало результатов.
Re: Baxi Luna comfort 310 после розжига пламени
Поменяйте электроды (только их. не кабели) местами, проверьте зазоры.
А вообще, думается мне, ноль у вас "грязный"
salavatsg
Мой котел: LUNA3 COMFORT 310Fi
Сообщение salavatsg »
Bahus писал(а): 06 ноя 2014, 17:25 Поменяйте электроды (только их. не кабели) местами
а наоборот, кабели местами можно поменять? не переставляя электроды местами
А для чего?
Denis P
Мой котел: Baxi Luna-3 1.310 Fi
Сообщение Denis P »
Добрый день! Котел Luna-3 1.310 ( 4 года) и похожая проблема. После запуска котла через 20-30 сек. слышен характерный треск в районе первичного теплообменника. Треск продолжается 40-50 сек. и пропадает. Еще заметил, что это наблюдается при давлении в системе меньше 1 бар. Подскажите, пожалуйста, что это может быть
Можно сюда, конечно, видюшку со звуком выложить.
Но, как показывает практика, дистанционно локализовать и понять причину звуков получается оооочень редко. Такие истории, обычно, на месте решаются.
Denis P
Сообщение Denis P »
Если давление выше 1 бара, при холодной системе отопления, то при запуске котла треск не появляется. Может ли это быть связано с низким давлением в системе?
Сложно сказать. Я сомневаюсь, но мало ли...
Благодарил (а): 73 раза
Denis P писал(а): 08 янв 2022, 22:16Подскажите, пожалуйста, что это может быть
Полагаю, плохая циркуляция в СО. Если устанавливались фильтра, надо было их почистить (до начала отопительного сезона), а может насос уже не тянет.
Denis P
Сообщение Denis P »
Фильтры не установлены. В системе отопления теплоноситель 30% Antifrogen L + 70% дистиллированная вода. Летом менялись батареи. Может ли наличие воздуха в котле вызывать подобный треск?
Может. А так же шум может вызвать хлопьеобразование и пригар от теплоносителя неправильной консистенции на теплообменнике.
Denis P
Сообщение Denis P »
Starik писал(а): 11 янв 2022, 10:42 Полагаю, плохая циркуляция в СО. Если устанавливались фильтра, надо было их почистить (до начала отопительного сезона), а может насос уже не тянет.
Была уменьшена, мощность котла до 70% и увеличено давление в системе до 1,5 бар, больше треск не проявлялся :unknown:
    11251 Просмотры
    0 Ответы
    33 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    344 Просмотры
    464 Просмотры
    669 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
