Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
Имеется два котла Baxi Slim 1.300 in и Baxi Slim 1.620 in и бойлер косвенного нагрева Baxi Premier Plus. В инструкции к бойлеру не понятно как подключать управление на котел. Где можно найти понятную, нормальную схему подключения?
Re: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
на фусечку можно привод поставить...колхозить так колхозить
смотри:
"разъем для подключения программатора ГВС"
"разъем для подключения программатора отопления"
да шо мы там не видели?
...к чему картинка то? что хотите сказать? эти разъемы подразумевают тупо сухой контакт...
Вот я и спрашиваю, что этот программатор включает/выключает и что при этом с котлом происходит.RADAR писал(а):да шо мы там не видели?...к чему картинка то? что хотите сказать? эти разъемы подразумевают тупо сухой контакт...
запрет или разрешение греть отопление или ГВС..замкнут контакт - греем...разомкнут - не греем..Smith2007 писал(а):Вот я и спрашиваю, что этот программатор включает/выключает и что при этом с котлом происходит.RADAR писал(а):да шо мы там не видели?...к чему картинка то? что хотите сказать? эти разъемы подразумевают тупо сухой контакт...
Правильно ли я понял:
Замкнув контакты разъема программатора ГВС котел будет переведен в режим ГВС
Разорвав цепь -/- переходим в режим СО
Замкнув контакты разъема программатора СО котел анализирует температуру СО и в зависимости от этого зажигается или нет
Разорвав цепь - котел гаснет.
Анализ контактов программатора СО происходит только при разорванной цепи программатора ГВС.
В режиме лето при прогреве ГВС котел не греет воду в СО и просто выключается.
Т.е. я могу перевести котел в режим "лето" просто разомкнув цепь контактов программатора отопления?
Smith2007 писал(а):Правильно ли я понял:
Разорвав цепь -/- переходим в режим СО - неправильно - разорвав цепь - не греть ГВС, а отопление зависит от состояния контактов программатора и термостата
Разорвав цепь - котел гаснет. - греет до заданной температуры ручкой СО
Анализ контактов программатора СО происходит только при разорванной цепи программатора ГВС. - да, если не подключен аналоговый датчик бойлера
В режиме лето при прогреве ГВС котел не греет воду в СО и просто выключается. - да
Т.е. я могу перевести котел в режим "лето" просто разомкнув цепь контактов программатора отопления? - да
RADAR, спасибо за информацию. Теперь мне стало более понятна логика работы котлов и как ими управлять из вне.
Надеюсь мне удастся разобраться с ПЛК (программируемые логические контроллеры) и написать алгоритм управления котлами такой, который будет учитывать и внешнюю температуру и температуру ГВС и СО. С последующей визуализацией процессов.
думаю это не проблема..штатно Baxi предлагает контроллер E8 кромшредер..там уже все есть..мне больше нравится контроллер вайлант...и велосипед не надо изобретать...хотя если хочется большего и поломать мозги - то ваш путь правильный..Smith2007 писал(а):RADAR, спасибо за информацию. Теперь мне стало более понятна логика работы котлов и как ими управлять из вне.
У меня 2 котла параллельно установлены. И управление ГВС/СО осуществляется насосами и обратными клапанами. Боюсь стандартный контроллер этого не предполагает. Алгоритм не сложный и реализовать его на ПЛК не составит труда.
А Вы мануал то на контроллер смотрели?Smith2007 писал(а):Боюсь стандартный контроллер этого не предполагает.
Ярослав, человек не ищет простых путей...пусть занимается..BAXI-Ural писал(а):А Вы мануал то на контроллер смотрели?Smith2007 писал(а):Боюсь стандартный контроллер этого не предполагает.
Как минимум необходимо управлять двумя котлами. Можно конечно установить 2 контроллера (на оба котла) но не совсем понятно как реализовать управление насосом теплого пола, а управление последним я предполагаю несколько отличным от системы отопления. Насос СО нужно запускать и греть батареи отопления когда холода настанут. А теплые полы несколько раньше. Как отследить давление в системе теплоносителя и "подпитать при необходимости"? Как отследить "работу на аккумуляторах (сбой электропитания)? ну и т.д. К сожалению использование стандартных программатров не предусматривает вольность в создании алгоритмов управления. В случае применения ПЛК эти ограничения пропадают. Так почему же нет?
Повторяю вопрос: "Вы мануал то читали?.."Smith2007 писал(а):Как минимум необходимо управлять двумя котлами. Можно конечно установить 2 контроллера (на оба котла) но не совсем понятно как реализовать управление насосом теплого пола, а управление последним я предполагаю несколько отличным от системы отопления. Насос СО нужно запускать и греть батареи отопления когда холода настанут. А теплые полы несколько раньше.
Глазами и руками, а отдавать это на откуп "автоматики" - гробить котел и систему отопления...Smith2007 писал(а):Как отследить давление в системе теплоносителя и "подпитать при необходимости"
Дык, GSM-сигнализацию ("Кситал" либо аналоги) Вам в помощь...Smith2007 писал(а): Как отследить "работу на аккумуляторах (сбой электропитания)? ну и т.д.
Ну а если творческий зуд, то постарайтесь реализоваться по основному виду деятельности...
Про контроллер E8 не знал. На первый взгляд оно.
Про подпитку котла не понял Вас. Почему гробить котел?
По ""Кситал" либо аналоги" ну так и я об этом! Внешний контроллер, который все это может реализовать в том числе GSM сигнализация и требуемый алгоритм. Не пойму Вашего скептицизма
да никакого скептицизмаSmith2007 писал(а):Про контроллер E8 не знал. На первый взгляд оно.
чтоб не быть голословным - предлагаю фото с одного из объектов - 2 слима и бойлер + 2 Е8
Мой скептецизм основан на:Smith2007 писал(а): Не пойму Вашего скептицизма
1. Вы со второго раза заглянули в мануал.
2. Вы не представляете, чем собрались управлять своим ПЛК.
3. Похоже, не собираетесь представлять (см. пункт 1)
Вот такое сейчас управление
Работает, но не учитывает некоторые факторы и приходится иной раз в котельную спускаться. Особенно когда на улице температура скакать начинает.
зы. Оборудование похоже как на фото выше
Бойлер 300 литров и два котла: 1300 и 1620.
какая жуть
... прошу прощения - нет времени - накидал быстро от руки схему, которая идеальна будет для любого контроллера...на ТП можно не смеситель, чтобы его дополнительно не покупать, а термостатический вентиль с байпасом
Пытаюсь воплотить почти такую схему которую вы накидали, есть вопросы по ней:RADAR писал(а):какая жуть... прошу прощения - нет времени - накидал быстро от руки схему, которая идеальна будет для любого контроллера...на ТП можно не смеситель, чтобы его дополнительно не покупать, а термостатический вентиль с байпасом
При работе СО температура теплоносителя к примеру 50гр на выходе, для нагрева нужно увеличить его температуру . как я понял по схеме от Baxi , котел при таком запросе отключает насос СО- включает насос бойлера и поднимает температуру, но по вашей схеме так не получится.
В связи с этим вопрос :Кто управляет котловыми насосами и насосом бойлера и каким образом заставляют котел поднять температуру?
котловыми насосами управляют котлы..насосом бойлера - контроллер..контроллер заставляет котлы поднять температуру за стрелкой..Владислав писал(а): При работе СО температура теплоносителя к примеру 50гр на выходе, для нагрева нужно увеличить его температуру . как я понял по схеме от Baxi , котел при таком запросе отключает насос СО- включает насос бойлера и поднимает температуру, но по вашей схеме так не получится.
это ничего не меняет..Владислав писал(а):забыл: котел slim 1.300 in
я видимо не понимаю с самого начала.
Поправьте меня если это не так. в случае работы на СО и Бойлер к котлу необходимо подключать два насоса. (стр 15 руководства. колодка А4 насос СО, колодка А8 насос бойлера) и соответственно если запроса от бойлера нет то при необходимости работает насос СО, если запрос от бойлера есть то работает насос бойлера а насос СО отключается. это так? если так, то что будет если мы насос бойлера не подключим а команду от бойлера дадим?
так тогда же котловой контур встанет и циркуляции по ГС не будет, у нас же насос бойлера не подключен к котлу.Bahus писал(а):Вырубит насос СО. Даст напряжение на клемму насоса ГВС.
контроллер - вещь, не входящая в комплект котла..RADAR писал(а): котловыми насосами управляют котлы..насосом бойлера - контроллер..контроллер заставляет котлы поднять температуру за стрелкой..
как я понимаю, исполнительная часть контролера что делает- она просто замыкает или размыкает контакты. так?Владислав писал(а):так тогда же котловой контур встанет и циркуляции по ГС не будет, у нас же насос бойлера не подключен к котлу.Bahus писал(а):Вырубит насос СО. Даст напряжение на клемму насоса ГВС.
если так то какие контакты нужно замкнуть на котле или разомкнуть, что бы продолжил работать котловой насос подключенный как я понимаю к клеммам СО и поднялась температура для бойлера?
при этой схеме - клеммы 1и2 например комнатного термостата или клеммы программатора отопления...
