Мотор для 3-х ходового клапана BAXI ECO-4s 1.24F
Freemasonru
Мой котел: BAXI ECO-4s 1.24F, 24 кВт
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Freemasonru »
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, в BAXI ECO-4s 1.24F есть встроенный 3-х ходовой клапан?
Если есть, какой мотор\сервопривод к нему подойдет?
Или для данного котла бойлер можно подключить только через установку внешнего 3-х ходового клапана?
Нет там треххода. Использовать 71409631
Freemasonru
Bahus писал(а): 16 сен 2022, 10:09Нет там треххода.
Илья, спасибо за рекомендацию, заказал указанный Вами комплект.
Но любопытство не дает покоя ;)
Как я вижу в котле BAXI ECO-4s 1.24F в гидрогруппе предусмотрено место
под установку 3-х ходового клапана, но закрыто заглушкой.
Если в гидравлическую группу вставить картридж трехходового клапана и сверху
поставить сам сервопривод клапана, это будет работать?
Нет, не будет. Кроме того туда другой картридж нужно.
Swasy
Мой котел: Baxi ECO 4s 1.24F
Сообщение Swasy »
Такой же котел. Купил к нему 3-х ходовой FUGAS. Полет норм. И не надо вносить изменений в конструкцию)
Freemasonru
Swasy писал(а): 19 сен 2022, 09:57 Такой же котел. Купил к нему 3-х ходовой FUGAS. Полет норм. И не надо вносить изменений в конструкцию)
К сожалению никак не могу найти к нему 3-х ходовой клапан. По каталогу это KHG71409631 Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к котлам ECO-4s и ECO Four. Нигде нет в наличии. :unknown:
Freemasonru писал(а): 23 сен 2022, 11:12Нигде нет в наличии.
А тут https://shop.baxi.ru/products/komplekt- ... yk16041131
Freemasonru
Starik писал(а): 23 сен 2022, 14:38 А тут https://shop.baxi.ru/products/komplekt- ... yk16041131
Здесь тоже нет. Заказал, но мне отзвонились, сказали комплекта нет и не известно, когда будет ...
Аналогов много. Протерм, Термекс. Но датчик лучше купить родной, а не из этих комплектов
acds
Мой котел: Baxi Eco 4S 1.24F
Сообщение acds »
Freemasonru, Вот такой артикул поищите — a7787434. Тоже оригинальный комплект Baxi для EcoFour/Eco4S. Без гибкой подводки в отличии от 71409631. В конце августа цена была около 7000₽.
Freemasonru
Bahus писал(а): 24 сен 2022, 15:50 Аналогов много. Протерм, Термекс. Но датчик лучше купить родной, а не из этих комплектов
Добрый день! Илья, подскажите пожалуйста, кто может подобрать аналог, куда обратиться?
Нужен внешний 3-х ходовой клапан с сервоприводом для подключения бойлера косвенного нагрева к одноконтурному котлу BAXI ECO-4s 1.24F
Обзвонил кучу магазинов, все разводят руками, сам я даже необходимых параметров оригинала найти не могу...
https://leroymerlin.ru/product/komplekt ... -18878858/
Это Протерм. Там есть картинка с артикулом. На ОЗОНе его предлагают с доставкой 10 октября, например. Но ценник не сильно гуманный.
https://penza.leroymerlin.ru/product/tr ... m-83738627
Вот Термекс. И тот и другой в Мерлене отсутствуют, но на нём свет клином не сошелся.
Наверняка ещё можно поискать аналоги. Смысл у всех такой же должен быть.
В любом случае датчик лучше отдельно родной купить. Какая характеристика у тех, что в коробке - хз, котел их показания может неверно интерпретировать.
Отправлено спустя 22 минуты 31 секунду:
В крайнем случае можно вразбивку купить всё родное:
1. Берёте трёхходовой от Нуволы-3 (арт. 5663040) = 61,56 евро. НО. В котле в него ещё сливной кран вкручивается. Это отверстие придётся заглушить. Там обычная трубная резьба 1/4 или 3/8 дюйма (не помню). Никакой проблемы не составит в любом сантехмагазине купить переходник на 1/2 с заглушкой. Либо сразу заглушку нужного диаметра.
2. Берёте комплект мотор+кабель (арт. KHG71410661-) = 32 евро.
3. Если в комплекте привода нет фиксатора крепления, тогда и его нужно. Арт.8380680 = 0,47 евро.
4. Ну и датчик температуры. Артикул KHG71407681- = 13 евро.
Итого выходит 107,03 евро. По рекомендованному текущему курсу 80 рублей выходит 8562 рубля. Ну плюс некоторое количество за заглушку для лишнего отверстия.
Freemasonru
Илья, огромное спасибо за столь подробный ответ!!!
Для меня, новичка в этом деле, это очень большая помощь!
Единственное, после добавления в корзину, нет информации, где можно купить указанные датчик и мотор клапана :(
Этого я не могу подсказать. Что-то Baxi там мутили с официальным онлайн-магазином. То ли партнёры розничные под них залезли. Не вникал.
    347 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1358 Просмотры
    1725 Просмотры
    2451 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
  • Картридж трехходового клапана Eco Four 24F
    kostake » » в форуме Подбор запчасти
    1894 Просмотры
