Выбор схемы подключения котла Luna-3 Comfort 1.240 Fi
pitb
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.240 FI
Сообщение pitb »
Всем добрый день!
Не смог найти, а может плохо искал плюсы и минусы подключения к одноконтурному котлу Luna-3 Comfort 1.240 Fi отопления, теплого пола и ГВС, с учетом того что приоритет ГВС через дополнительный трехходовой клапан можно обеспечить любой из схем:
вариант 1: к котлу подключается только коллектор (например, Meibes M66301.21RU) на который заведены 3 насосные группы, 2 из которых со смесительными контурами для ГВС и теплого пола. Итого через коллектор централизованно управляется теплоноситель для ГВС, отопления и теплого пола. У этого подключения есть финансовый минус :) , т.к. это дороже: насосная группа, насос и привод управления
вариант 2: к котлу подключается бойлер косвенного нагрева (например, Baxi UBT-200) и коллектор на который заведены 2 насосные группы, 1 из которых со смесительным контуром для теплого пола.
Благодарил (а): 83 раза
Не понял физического смысла группы ГВС в первом варианте. Дальше чего с этим теплоносителем будет происходить?
Со вторым вариантом тоже не очень понятно. Зачем коллектор, зачем насосная группа на отопление?
Как по мне - всего-то надо:
1. По отоплению выходит высокотемпературный режим на систему отопления. В параллель в систему ставится смесительный узел и коллектор ТП. Загрузка змеевика бойлера выходит со своего патрубка котла. Все три петли благополучно собираются в обратку под котлом. Всё...
pitb
Сообщение pitb »
Загрузку змеевика бойлера подключил через предназначенный для этого патрубок. Общая обратка возвращается в котел.
Но захотелось и эстетической красоты: отопление и теплый пол завел через насосные группы)
    884 Просмотры
    1104 Просмотры
    1034 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • Необходимость (и выбор) конденсатосборника для Luna-3 Comfort 1.240 Fi
    yabel » » в форуме Поломалось - чинимся
    1999 Просмотры
  • Выбор модели LUNA-3 240 Fi, 24 кВт или ECO Four 24 F, 24
    4751 Просмотры
