Всем доброго.
Была связка baxi platinum 1.24 + zont smart 2.0 pro+ адаптер цифр. шин включая BSB.
Формально зонт заявлял о поддержи управлением атоматикой Siemens.
Но к сожалению не сраслось от слова совсем.При подключени к шине, зонт даже увидел все температуры и давал запрос на тепло, но на этом все.При этом заблокировалась панель управления.Например на протерме также примерно.Но отключаешь шину ребут с ресетом и все работает.
Проблема в том что управление на платине не вернулось, ни со сбросом,ни с reset.Ни как.Дальше зонт пошел в разнос и начал отваливать линк по шине и восстанавливаться, даже без котла.Платина заработала только в ручном режиме.
Зонт ушел в коробку и был куплен веб сервер Siemens OZW672.04(да на 4 устройства, но что было то и было, сейчас его купить и так проблемно).Но к сожалению сименс так и не завел котел, лапма шины моргает при поиске и все, "неверный адрес".По умолчанию адрес котла 0.1, адрес веб интерфейса от 0.5-0.8.
Сначала встал вопрос по полному сбросу, но это так просто не работает на платине.
Когда появился сименс, то вопрос сброса стал не актуален тоже.Еще в личку отписал товарищ что он из=за этого тоже поменял плату.
Поддержка зонта ответила что они работают.
Сейчас вопрос скорей закроется покупкой новой платы.
П.С.По поводу сименса в целом.Сейчас весь софт для Сименса имеет статус export-restricted software.
Platinum и zont smart 2.0 + универсальный адптер шин
Saimon47sa
- Мой котел: Baxi platinum + 1.24
