частое включение газового котла
Ivan_16012023
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i
Сообщение Ivan_16012023 »
Добрый день, подскажите, пожалуйста, оптимальную схему работы под следующую ситуацию:
Предусловия:
1. Котел одноконтурный baxi luna 3 comfort 1.240 i
2. Была собрана "котельная" состоящая из котла, запитанного через бесперебойник + раскиданы 6 батарей по дому (4 на первом этаже, 2 на втором) для того, чтобы в доме обеспечить тепло на зимний период для возможности продолжать строительные работы внутри.
3. Выносная плата установлена на котле в "котельной", помещение не герметичное и теряет достаточно быстро нагретую температуру.
4. БКН не подключен, режим работы установлен только на отопление в ручном режиме.
5. Датчик уличной температуры не подключен.
Испробованные способы работы котла в ручном режиме отопления:
1. По температуре помещения:
Установил 23 градуса.
В этом случае при падении температуры на 0,1 (до 22.9) градуса котел снова запускается, повышает температуру в котельной (примерно до 23,1), далее отключается.
В этом случае котел включается каждые 10 минут.
2. По температуре теплоносителя:
Установил 65 градусов.
Котел начал включаться каждые 3 минуты, видимо из-за того, что F18=03.
Установил F18=10 - в этом случае котел стал включаться один раз в 20 минут (10 минут примерно работает, далее задержка 10 минут, включается).
Сейчас стоит задача как сделать так, чтобы котел включался как можно реже поддерживая комфортную температуру для того, чтобы продолжать строительные работы.
Поможет ли установка выносной панели в другое помещение, которое не так быстро теряет температуру?
Есть ли смысл подключать датчик уличной температуры и управлять по значению k reg?
И еще пара "любительских" вопросов:
- каким проводом лучше всего подключать выносную панель?
- какая оптимальная(нормальная) частота включения газового котла в сутки, чтобы "не угробить" котел ыбстро?
- возможно ли сделать так, чтобы котел включался при большей "дельте" разницы установленной температуры и фактической (сейчас при понижении на 0,1 градуса просходит включение котла)?
- за что отвечает параметр постциркуляция насоса (по умолчанию 3 минуты)?
Заранее большое спасибо за ответы/советы, и сори, если эти вопросы где-то уже были, но быстрый поиск не показал результатов.
Ivan_16012023 писал(а): 16 янв 2023, 13:53 Установил F18=10 - в этом случае котел стал включаться один раз в 20 минут (10 минут примерно работает, далее задержка 10 минут, включается).
Такой режим не устраивает? Как по мне - вроде норм. Уж по крайней мере на время строительства.
Ivan_16012023 писал(а): 16 янв 2023, 13:53 Есть ли смысл подключать датчик уличной температуры и управлять по значению k reg?
почему бы и нет?
Ivan_16012023 писал(а): 16 янв 2023, 13:53 каким проводом лучше всего подключать выносную панель?
А вот какой кусок там был с завода - таким и подключайте. 0,5 квадрата хватит.
Ivan_16012023 писал(а): 16 янв 2023, 13:53 возможно ли сделать так, чтобы котел включался при большей "дельте" разницы установленной температуры и фактической (сейчас при понижении на 0,1 градуса просходит включение котла)?
Вроде полградуса должно быть по комнатному и 5 гратусов по теплоносителю. В любом случае параметр не меняется.
Ivan_16012023 писал(а): 16 янв 2023, 13:53 за что отвечает параметр постциркуляция насоса (по умолчанию 3 минуты)?
Время выбега насоса после погасания горелки (при работе по комнатной температуре, ambon=1). При работе по теплоносителю насос не останавливается.
В любом случае, пока панель на котле, комнатный датчик активировать не имеет смысла.
Ivan_16012023
Огого, огромное спасибо за такую оперативность)
Bahus писал(а): 16 янв 2023, 14:06 Такой режим не устраивает? Как по мне - вроде норм. Уж по крайней мере на время строительства.
При таком режиме температура успевает падать с 65 до 47 градусов при температуре -3 на улице.
Меня устраивает, но вдруг есть более оптимальное что-то )
Кстати заметил, что параметр можно установить = 25,5 - хотя по инструкции максимальное значение указано =10.
Попробую проэксперементировать, т.к. тогда, логически котел будет включаться еще реже, максимум 1-2 раза в час.
p.s.: заказал уличный датчик.
Еще думаю, что на период стройки можно поставить систему удаленного управления.
Пока смотрю на Connect +, либо на ectocontrol, но окончательно не могу принять решение, что лучше...
Bahus писал(а): 16 янв 2023, 14:06 Вроде полградуса должно быть по комнатному и 5 гратусов по теплоносителю. В любом случае параметр не меняется.
А при подключении автоматики, типа connect+, возможно настроить включение котла по температуре помещения, и чтобы дельта была не 0,5 градуса, а допустим 1-3 градуса?
Не могу сказать. Полистайте инструкцию на Зонт. Она у них на сайте в открытом доступе.
    23 Ответы
    6859 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    5843 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Не выключается турбина котла
    Samat1107 » » в форуме Программирование настроек
    283 Просмотры
    572 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Проверка выбранного котла проектной организацией
    Olga1984 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    334 Просмотры
