Не работает отопление Baxi Ecofour24
snowred95
Мой котел: Baxi ecofour 24f
Сообщение snowred95 »
Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, котел Baxi ecofour24f не продавливает отопление батарей, быстро набирает температуру и тухнет, а в других комнатах батареи холодные. Первые 2 батареи греет(одна на кухне рядом с котлом, другая в соседней комнате), в других комнатах едва теплые(чуть выше комнатной температуры). Добавлю, что ГВС идет хорошо, так же никаких ошибок не выдает. Фильтра грубой отчистки на обратке отопления нету, (читал что может быть в нем проблема). Еще заметил одну вещь, что на обратке вода едва теплая(как писал выше чуть выше комнатной температуры), а насос горячий, вот и решил спросить у вас мудрого совета в какую сторону копать. Буду благодарен за помощь...
Благодарил (а): 83 раза
Тут без вариантов - плохая циркуляция по кольцу системы отопления. Если фильтра нет - тогда печально, обычно там затык получается. А в вашем случае придется искать.
Отключить котёл, сбросить давление с системы. Отстоединить от котла патрубки подачи-обратки. Запитать подачу от водопровода, шлангом каким-нибудь. Обратку в ведро. Включить посмотреть что на выходе по расходу будет. Скорее всего очень мало будет.
Можно будет в обратную сторону те же манипуляции сделать, может пробьёт. Но, скорее всего, наружу не выйдет. Поэтому по секторам системы те же манипуляции устраивать придется.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Это всё при условии, что раньше с циркуляцией всё в порядке было. А если система новая - тогда могут быть варианты.
snowred95
С
Bahus писал(а): 01 сен 2023, 09:29 Поэтому по секторам системы те же манипуляции устраивать придется
спасибо за совет, тоже думал так делать. Раньше с циркуляцией все было хорошо, вот и придется искать...
  • Baxi ECO life 31f не работает отопление
    mangustix » » в форуме Поломалось - чинимся
    3172 Просмотры
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    2687 Просмотры
  • Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
    Shyrikosik » » в форуме Поломалось - чинимся
    3073 Просмотры
    687 Просмотры
    1220 Просмотры
