EcoFour 24F комнатный термостат
IREK
Мой котел: Baxi ecofour 24F
Сообщение IREK »
Всем привет! Котёл EcoFour 24F, хотел задать такой вопрос. После включения котёл нагревает воду до темп-ры выше на 5градусов установленной и выключается, при этом насос работает постоянно, потом таймер отсчитает установленное время (1-10мин) и процесс повторяется.
Чтоб уменьшить тактование таймер выставил на максимум т.е. 10мин и убавил мощность котла. Таким образом котёл в час включается 4-5раз.
Если подключить комнатный термостат, как я понял это на основной цикл работы котла не повлияет, т.е. котёл будет прогревать помещение вклчаясь и выключаясь пока темп-ра в помещении не достигнет заданной отметки. Может быть я ошибаюсь но мне кажется что лучше бы котёл с комнатным термостатом работал без остановки пока темп-ра не достигнет нужной отметки.
Благодарил (а): 111 раз
IREK писал(а): 16 ноя 2023, 18:37 Может быть я ошибаюсь но мне кажется что лучше бы котёл с комнатным термостатом работал без остановки пока темп-ра не достигнет нужной отметки.
было бы здорово конечно... :) но далеко не всегда так получается... :)
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
IREK писал(а): 16 ноя 2023, 18:37 лучше бы котёл с комнатным термостатом работал без остановки пока темп-ра не достигнет нужной отметки
Котёл начинает работать, как только ты его включил в розетку.
Один и тот же котёл в разных системах отопления и в разных условиях, всегда будет работать по разному. Так что, не обольщайся.
Комнатные термостаты разные и не панацея, дискретные on/off (подключаются вместо перемычки) и с управлением по цифровой шине по протоколу OpenTherm. Соответственно, если использовать дискретный и пока у него будут замкнуты контакты реле, котёл будет работать по своему алгоритму в пределах которого ты его сможешь подстроить для своих условий, т.е. сам себя регулирует, а дискретник его периодически включает или отключает. Если использовать с управлением по цифре, то всё управление котлом берёт на себя внешнее мастер устройство (контроллер/термостат), а мозги котла исполняют его команды. Котёл, всего лишь, теплогенератор и ему по барабану, как им управляют, он исполнитель.
IREK
Сообщение IREK »
Спасибо! Я думал что к этому котлу можно подключить только простой термостат вместо перемычки.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
IREK писал(а): 16 ноя 2023, 19:49 Спасибо! Я думал что к этому котлу можно подключить только простой термостат вместо перемычки.
Ставь Механический термостат, вместо перемычки будет. 24 градуса, перепад небольшой по t/ Паузы будут большие. От погоды.
К котла задача простая: поддерживать заданнную температуру в периоды запроса от термостата (или постоянно при установленной перемычке). При механическом термостате (пермычке) уставка задается кнопками котла
При OpenTherm термостате уставка и команда на нагрев выдается от термостатом.
Если потребляемая системой отопления мощность меньше, чем минимальная мощность котла, температура теплоносителя начинает превышать установленную и горелка отключается и включится вновь через через паузу 10сек - 10мин (с завода 3 мин. у "китайцев" 10 мин). У "итальянцев" и "китайцев" это превышение температуры 5С и задано программно жестко, у "турков" гистерезис может регулироваться.
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    1480 Просмотры
  • Комнатный беспроводной термостат BAXI Smart Link
    Alhimik26 » » в форуме Автоматика котлов
    1533 Просмотры
  • Комнатный термостат для BAXI CONNECT+
    Wawyan » » в форуме Автоматика котлов
    1407 Просмотры
    2776 Просмотры
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    3294 Просмотры
    Последнее сообщение Viert
