Нормальный период включения/отключения
Mach
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Сообщение Mach »
Eco Four 24 работает исключительно на теплый пол из 6 контуров. Температура теплоносителя установлена 45 градуcов. Заметил, что котел тактует, зарубил максимальную мощность на 70% и все равно, период маловат на мой взгляд. Рубить мощность сильнее или это нормально и я зря парюсь?
Благодарил (а): 67 раз
Mach писал(а): 05 дек 2023, 10:30зарубил максимальную мощность на 70% и все равно,
Какую цель преследовал, когда мощность понижал?
Mach
Сообщение Mach »
Starik, увеличить период включений/выключений. Он изначально каждые пару минут дрюкался.
Mach писал(а): 05 дек 2023, 12:09увеличить период включений/выключений. Он изначально каждые пару минут дрюкался.
:facepalm: Но котел же продолжил дрюкаться, ты разве не заметил? Или ты убедил себя что стало лучше? :rofl:
Mach
Сообщение Mach »
Starik, период увеличился, но, как мне кажется, остался маленьким. Собственно вопрос об этом и был - не обращать внимание или снижать мощность для увеличения периода? Мне казалось, я довольно доступно изложил все в стартовом сообщении :D
Mach писал(а): 05 дек 2023, 12:25Мне казалось, я довольно доступно изложил все в стартовом сообщении
Странное предложение, однако, только вот мой вопрос был не про доступность. ;) Надо ж понять, с чего начинать ликбез. :rofl:
Mach писал(а): 05 дек 2023, 12:25Собственно вопрос ... - не обращать внимание или снижать мощность для увеличения периода?
Мощность регулируют не для этой цели, т.е. она предназначена для другого. :)
Mach
Сообщение Mach »
Starik, а какие тогда есть способы избежать тактования, не снижая мощности? В другой ветке мы контроллер opentherm обсуждаем, но пока его нет, что можно сделать?
Mach писал(а): 05 дек 2023, 14:09а какие тогда есть способы избежать тактования, ...
Слово тактование тут неуместно, имхо, оно оправдано для конденсационных котлов (это слово подхватили блохеры и понеслась ... по кочкам. :) Вводят всех в заблуждение ). Обычные котлы всегда (за редким исключением) работают циклично, таково их устройство.
А теперь открывай инструкцию на стр. 83 и внимательно смотри, что ещё тебе доступно в настройках котла. ;) Там нет слова тактование, зато есть длинная фраза: "время ожидания горелки между двумя включениями". Заводское значение = 03 - это три минуты, значит 04 = 4мин, 05 = 5мин... Это значит, что ты можешь руками настроить "тактование". :D
О мощности.
Есть смысл крутить мощность, если СО в состоянии забирать в себя более 11 кВт тепла, только в этом случае можно получить почти непрерывный режим нагрева теплоносителя в режиме СО. Если система поглощает сильно меньше, то эффекта от регулировки почти не будет. Если сильно грубо - уменьшение мощности влияет на продолжительность работы горелки. Если нагрев (работа горелки) был около минуты, то понижение мощности может увеличить это время секунд на 30 (грубо говоря).
Крутить мощность ГВС не рекомендую категорически (получишь только перерасход воды и газа). Как исключение можно крутить, если вторичный теплообменник "присмерти", чтобы основной не кипел и котел хоть как-то грел воду.
Mach
Сообщение Mach »
Starik писал(а): 05 дек 2023, 15:13 "время ожидания горелки между двумя включениями". Заводское значение = 03 - это три минуты, значит 04 = 4мин, 05 = 5мин... Это значит, что ты можешь руками настроить "тактование".
Таким образом я смогу настроить только время между включениями горелки, на время работы горелки этот параметр разве влияет?
Starik писал(а): 05 дек 2023, 15:13 Если сильно грубо - уменьшение мощности влияет на продолжительность работы горелки.
Так я эту цель и преследую. Сейчас горелка работает примерно 4 минуты, имхо маловато.
Starik писал(а): 05 дек 2023, 15:13 Крутить мощность ГВС не рекомендую категорически
Нет, ГВС трогать не собираюсь.
Mach писал(а): 05 дек 2023, 15:18на время работы горелки этот параметр разве влияет?
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Mach писал(а): 05 дек 2023, 15:18Так я эту цель и преследую. Сейчас горелка работает примерно 4 минуты, имхо маловато.
Руби до 10 процентов, если хочется увеличить.
На правильно заданные вопросы, легче давать правильные ответы. ;)
Mach
Сообщение Mach »
Так влияет или нет? )
Mach писал(а): 05 дек 2023, 15:48Так влияет или нет? )
:facepalm: Влияет на что?
Вроде постарался доходчиво пояснить, но что-то снова идет не так... слишком много букв у меня получается, что ли. :lol:
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Mach писал(а): 05 дек 2023, 15:48 Так влияет или нет? )
Ты пытаешься найти оптимальный вариант, да ..подбор нужен.
Котёл примерно как у у тебя.
70 гр ставлю из-за бойлера 120 л.
Мах мощь 60. Грею 150 метров. Два этажа.
Мин мощь заводская.
Вместо перемычки стоял термостат, в этом году zont. t-24 гр.
Купил второй термодатчик как в котле, поставил рядом на эту же трубку, вывел на zont.
Вот и всё. Период работы на графике.
Mach писал(а): 05 дек 2023, 10:30 Eco Four 24 работает исключительно на теплый пол из 6 контуров. Температура теплоносителя установлена 45 градуcов. Заметил, что котел тактует, зарубил максимальную мощность на 70% и все равно, период маловат на мой взгляд. Рубить мощность сильнее или это нормально и я зря парюсь?
Когда котел "тактует" - это значит он работает на минимальной ( 0% модуляции) мощности. Так что ваши 70% никак не влияют. Хотите уменьшить тактование - увеличивайте паузу, амодуляцию уберите в 0%
Благодарил (а): 76 раз
В феврале обратную процедуру делать придётся )))
DMITRY @163
Мой котел: Baxi eco home 24
Сообщение DMITRY @163 »
Всех приветствую. Baxi eco home 24.дом 2 этажа. Первый-тёплый пол+радиаторы. Второй - только радиаторы. Мощность котла поставил 40%.интервал включения 8 мин. Температура 45 градусов. Только отопление, без ГВС. ИТОГ:12 минут греет, 8 минут отдыхает. Вопрос.:нужно ли добиваться одинаковых показателей работы и отдыха котла? И вообще нормальный ли это режим работы котла?
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Что лучше для котла? Быстрый нагрев и отдых или медленный и постепенный нагрев и отдых?
Благодарил (а): 107 раз
почему все заботятся о котле? а свой комфорт вообще не волнует что ли? :? :)
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
нужно дать задание котлу так, что бы было наиболее комфортно с ним жить... :)
DMITRY @163 писал(а): 10 дек 2023, 12:29Что лучше для котла?
:rofl: Очевидно же - вообще не включаться, даже на стене не висеть.
DMITRY @163
Комфорт полностью устраивает. Поэтому и охота позаботиться от долговечности котла. Ну так что по существу?
раз комфортно, значит необходимые оптимальные настройки уже сделаны... :)
DMITRY @163
Спасибо. Ещё один вопрос. До газового котла стоял 2 года электрический. Простой, на 3 иена, без насоса. И в систему поэтому внедряли 2 насоса. На теплый пол к смесительному узлу и один к радиаторной сети. Мастер который вешал котел говорил включать их вместе и с газовым котлом. В нем же тоже насос. Получается насос на насос и насосом погоняет......Включил. Можно ли выключить хоть один, тот который на радики идёт. Что с ним что без него разницы в принципе нет. Котловой по идее должен справиться?
DMITRY @163 писал(а): 10 дек 2023, 15:59Можно ли выключить хоть один, тот который на радики идёт.
Полагаю, даже нужно отключить. Теплому полу свой насос необходим.
Нужно.
А на смесительном узле оставить
DMITRY @163
Всем спасибо за информацию :hi:
VanDuk
Мой котел: Baxi Luna 3 240 fi + Baxi connect+
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение VanDuk »
Starik писал(а): 05 дек 2023, 12:38 Мощность регулируют не для этой цели, т.е. она предназначена для другого.
Ну и для этой цели тоже. Понизив мощность, мы увеличим время горения. А, значит, и цикл.
  • Baxi Slim 1.300 iN = нормальный ли режим?
    _Roman_ » » в форуме Программирование настроек
    2835 Просмотры
    Последнее сообщение junkies
  • Отключения электроэнергии
    Sevastopol » » в форуме Другие вопросы
    14 Ответы
    3021 Просмотры
  • Сброс режима отопления после отключения электроэнергии
    Vnl » » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    3371 Просмотры
  • Ampera глючит от включения диодного фонаря и не только
    lebedefffffff » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    903 Просмотры
    Последнее сообщение lebedefffffff
  • Baxi 1.400 Slim EF Логика включения насоса ТН
    xmike25 » » в форуме Электрокоммутация
    2620 Просмотры
