Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается
Prefex
Мой котел: Baxi Ampera
Сообщение Prefex »
Добрый день! На улице минус 20, упало давление в котле до 1.1 бар, фактическая температура до 45, при установленной 70. Почистили сетчатый фильтр, подняли давление через обратный клапан до 1,7 бар, проблема не ушла, фактическая температура теплоносителя не поднимается. Ранее таких проблем не было, котлу чуть больше года. Пробовали отключать часть радиаторов в доме, фактическая температура поднялась до 59, но это не вариант, включив обратно радиаторы, температура упала до 45. У нас электрический котел Baxi Ampera 12 кВт. Если кто что знает, напишите пожалуйста
Благодарил (а): 113 раз
сгорел тэн например...
Благодарил (а): 73 раза
Зарегулировали... ограничили мощность в настройках.
Prefex
Сообщение Prefex »
Мощность на полной, 3 деления - 12 кВт
Позвонить ТЭНы, таблица сопротивление есть в инструкции
  • Тактовка, zont и температура теплоносителя
    _PSlava_ » » в форуме Электрокоммутация
    725 Просмотры
  • Оптимальная температура теплоносителя
    Rasul » » в форуме Программирование настроек
    2920 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    406 Просмотры
  • Падение температуры теплоносителя во время нагрева
    Вован » » в форуме Другие вопросы
    2473 Просмотры
  • Температура отвода коаксиальной трубы
    Mjohn » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3709 Просмотры
