Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается
Prefex
Мой котел: Baxi Ampera
Сообщение Prefex »
Добрый день! На улице минус 20, упало давление в котле до 1.1 бар, фактическая температура до 45, при установленной 70. Почистили сетчатый фильтр, подняли давление через обратный клапан до 1,7 бар, проблема не ушла, фактическая температура теплоносителя не поднимается. Ранее таких проблем не было, котлу чуть больше года. Пробовали отключать часть радиаторов в доме, фактическая температура поднялась до 59, но это не вариант, включив обратно радиаторы, температура упала до 45. У нас электрический котел Baxi Ampera 12 кВт. Если кто что знает, напишите пожалуйста
сгорел тэн например...
Зарегулировали... ограничили мощность в настройках.
Prefex
Сообщение Prefex »
Мощность на полной, 3 деления - 12 кВт
Позвонить ТЭНы, таблица сопротивление есть в инструкции
