Рост температуры теплоносителя
rus88
Мой котел: ECO 4S 18F
Сообщение rus88 »
Добрый день, установлен двухконтурный газовый котёл baxi eco 4s 18F, система отопления тёплый пол. Котёл установлен на 42 градуса, при достижении температуры 47 градусов горелка выключается. В течении 20-30 секунд теплоноситель как и положено остывает до 40 градусов, держится несколько минут, затем плавно начинает расти до 44 градусов до следующего включения котла, хотелось бы отметить что ранее такого замечено не было, полы в доме стали холоднее (временной интервал установлен 7 минут), заранее спасибо за ответ.
в чем вопрос? и как бы не понятно, как включается горелка при установленной 42, если -
rus88 писал(а): 12 янв 2024, 08:15 горелка выключается. В течении 20-30 секунд теплоноситель как и положено остывает до 40 градусов, держится несколько минут, затем плавно начинает расти до 44 градусов до следующего включения котла
теоретически включиться не должна... :) только при 37...
Похоже, без схемы СО беседы не получится.
Похоже да.
Я правильно понял, что котёл без розжига температуру начинает набирать? Вопрос - откуда?
rus88
Сообщение rus88 »
Да, без розжига при циркуляции поднимается температура, такое ощущение что в системе разнородный теплоноситель ( с разными температурами), похоже на бред конечно, но факт
rus88, это похоже на то, что СО странно сделана (очень мягко говоря). Рисуй схему (как сумеешь), надо смотреть что к чему.
rus88
Сообщение rus88 »
Схема собственно примитивная
Попробуйте временно вырубить насос гребёнки. Что-нибудь в температурном режиме поменяется?
rus88 писал(а): 13 янв 2024, 20:44Схема собственно примитивная
Фильтр, обратный клапан есть? На гребенку подача откуда идет, сразу от котла или ещё что-то на пути врезано?
Вернуться в «Другие вопросы»
