Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
Андрей Фо
Мой котел: Eco Nova 18F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Андрей Фо »
Уважаемые участники!
Мой котёл Eco Nova 18F. Я читаю руководство и вижу на 20-й странице настроечные параметры. Я не понимаю, что означают некоторые параметры, и прошу помочь мне, растолковать. (Дальше шёл вопрос, а сейчас вместо него я напишу ответ.)
P00. Конфигурация ГВС: 1 = Проточный, 2 = Бойлер, 3 = Только отопление, 4 = Битермический. Эти параметры нужны для правильной настройки горячего водоснабжения, а если котёл только для отопления, тогда они не влияют.
P15 и P16. Максимальная, минимальная мощность горелки в режиме отопления (ток модуляции). Эти параметры сообщают котельной электронике, в каком именно котле она работает. Они не позволяют менять натуральную мощность котла, поэтому их незачем менять.
Ещё дальше в этой теме обсуждают мою конкретную ситуацию с работой котла.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Андрей Фо 13 янв 2024, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Фо
BAXI-Ural писал(а): 13 янв 2024, 16:09Сам паял?
Нанимал подрядчика, который специализируется на системах отопления, водоснабжения и канализации. Поэтому могу писать неверные названия. Надеюсь минут через 10 уже написать сюда результат.
Отправлено спустя 15 минут 35 секунд:
Котёл перешёл в нагрев. Я вижу пламя в стеклянном окошке. Я запер кран "красный круг", который закрывает выходящую из котла трубу. Котёл начинает тихонечко гудеть, трубка остаётся прежней температуры. Котёл начинает скрипеть. Медная трубка обратки внезапно становится очень горячей, я не могу за неё держаться.
Но вдруг — вдруг раздаётся звук отваливающейся стены из мягкого песка. В этот момент я от страха открываю кран "красный круг". Затем котёл немножко поскрипывает, из него доносится звук, словно по трубам течёт песок.
Возникла ошибка F31 = сопротивление датчика температуры контура отопления слишком велико.
Затем котёл перезагрузился, началась диагностика AP. После этого котёл работает штатным образом. УТОЧНЕНИЕ: котёл перешёл в режим «два элемента пламени», потом работает то в один элемент, то в два элемента.
Что я видел? Ничего.
Что я слышал? Выше названо: тихое гудение, потом скрип, треск падащей стены мягкого песка, и звук — словно бы — песка, несущегося по трубе.
Что я ощутил? Медная трубка обратки внезапно стала очень горячей.
А что понял я:
Насос работает нормально
Сработал байпас, исправен
"Круг" насос-трубка-основной теплообменник-трубка-байпас-вторичный теплообменник - чисто
Андрей Фо писал(а): 13 янв 2024, 16:30 Возникла ошибка F31
Из-за перегрева сопротивление стало слишком мало - это нормально и обратимо
Выводы: с котла подозрения практически снимаются, за исключением выхода на отопления из трехходового и входа в насос (маловероятно)
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
Андрей Фо писал(а): 13 янв 2024, 16:30 Поэтому могу писать неверные названия.
И тем самым дезинформируете публику... ПВХ клеется(в отоплении не применяется из-за низкой термостойкости, но вы в принципе "могли", учитывая ваши познания) клеется, а ППР сваривается и иногда просвет трубы рукожопы заплавляют. Рукожоп потому, что результат налицо, осталось найти косяк (и)
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
В первую очередь под подозрением загыгулины на фото. Сливайтесь, скидывайте американки, снимайте эти .... изделия, просто продувкой ищите повышенное сопротивление.
Да... слейте треть вашей жижи, вместо неё залейте снеговой воды.... котел вам спасибо скажет.
Андрей Фо
BAXI-Ural писал(а): 13 янв 2024, 17:23слейте треть вашей жижи, вместо неё залейте снеговой воды
Как правило, дом на зиму остаётся без жильцов и без отопления. Поэтому антифриз неизбежен.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
6 радиаторов на ветке это много. Собрана система неправильно. Она не симметрична по веткам. А значит и обратки с разной температурой на входе котла. Лучше бы одну ветку большую сделали и всё было понятнее. Нужна гидрострелка .
Закройте малую ветку.
Настройте котёл на одну большую ветку правильно по параметрам и устойчиво на нагрев, разберитесь сначала с ней.
Если она будет нормально работать, откройте малую ветку чуть чуть, смотрите как она будет греть, и наблюдайте за изменениями в большой.
Обратки по температуре должны быть одинаковы это идеальный вариант. Но нагрев радиаторов по веткам будет разный, так как разные мощности по веткам.
Говорю из опыта ....параллельной работы гидрострелки и бойлера, прикрыв кран на бойлер наполовину, получил равенство обраток по температуре, при этом в гидрострелке на прямой добавилась температура сразу на 4 гр, уравновесил две ветки так сказать....гидрострелку и бойлер. Всё работает хорошо, в мороз -38 правда добавлял котёл до 77 гр.
Андрей Фо
kdme56 писал(а): 14 янв 2024, 00:40Собрана система неправильно. Она не симметрична по веткам.
В течение XX века дом был постепенно построен так, что не получается симметричным по веткам. Выше вы можете посмотреть на план дома и схему отопления. Вот ссылка на сообщение со схемой:
Андрей Фо писал(а): 12 янв 2024, 20:26Вложение: схема отопления.
Я понял вашу мысль, запомню её и буду обдумывать. Спасибо! К сожалению, попробовать раздельную балансировку я смогу не раньше марта, а рассуждать о стрелке — после отопительного сезона, то есть в июне месяце. До апреля я даже не могу отключить малую ветку, ведь это сделает дом слишком уж холодным.
Сейчас меня больше тревожит, что на двух ветвях дальние радиаторы прохладные. Там надо добавлять не 4 градуса, а хотя бы 25 градусов... Вот где загадка...
Я бы всё-таки попробовал поочерёдно закрыть ветки. Сначала одну, посмотреть что будет с другой по обратке. Потом наоборот. По крайней мере может быть станет понятно монтаж это кривой или разбалансировка. А может не станет.... Но попробовать стоит.
А ещё не плохо было бы подключение последней батареи в ветке сфоткать, вдруг там байпас с краном или ещё чего-то подобное между трубами подачи и обратки.
Андрей Фо
Starik писал(а): 17 янв 2024, 13:08вдруг там байпас с краном
Нигде нет байпасов. Тут всё одинаково.
Андрей Фо писал(а): 17 янв 2024, 17:11Тут всё одинаково.
Последний радиатор замыкает круг подача-обратка, правильно?
Андрей Фо писал(а): 13 янв 2024, 23:17
Вы читать умеете? Я не писал слить ВЕСЬ антифриз, я предложил его разбавить примерно до -15С с целью уменьшения вязкости.
Андрей Фо
Starik писал(а): 17 янв 2024, 17:36Последний радиатор замыкает круг подача-обратка, правильно
Так точно!
kdme56
Сообщение kdme56 »
Андрей Фо писал(а): 08 янв 2024, 03:36 P15 и P16. Максимальная, минимальная мощность горелки в режиме отопления (ток модуляции). Эти параметры сообщают котельной электронике, в каком именно котле она работает. Они не позволяют менять натуральную мощность котла, поэтому их незачем менять.
Ты в этом уверен. Или котёл особенный. Параметры то меняются или как.
Если мин мощность 0, как по заводской...никогда не согреешься. ставь 100 проц, это 00 как в подобных котлах. Поэтому элементы и не зажигаются.
Подача на ветки грамотно сделана (это про фото). Выше уже предлагали перекрыть одну ветку на часик - другой, чтобы проверить продавит или нет до последней батареи. Если не продавит, значит котлового насоса "не хватает".
Андрей Фо
Прошло десять дней, напишу печальные итоги.
Пластиковые трубы, стальные радиаторы. Давление в трубах есть, краны Маевского везде дают струйку.
При проверке сеточного фильтра сама сетка чистая. Антифриз был зелёный и прозрачный, теперь стал бурый и мутный.
Один раз давление на манометре опустилось до нуля и котёл отключился. Я подсоединил насос и добавил в систему немножко антифриза, примерно три литра. Манометр вернулся на правильное давление и котёл стал работать.
Через два дня после этого на дисплее появилась ошибка Е03, перегрев. Действия котла показаны на приложенном графике. Красная линия = температура на дисплее, чёрная линия = целевой нагрев и проведена только в то время, когда работает горелка, а серая линия = пауза между замерами, когда котёл остывал после Е03.
Две странных приметы. Во-первых, рост температуры уже после того, как выключается горелка. Во-вторых, слишком стремительный рост температуры.
К тому идёт, чтобы сливать старый антифриз и промывать систему.
Андрей Фо
ИТОГО. — Слили антифриз, который уже был серым и непрозрачным. Промыли систему и котёл, вышли чёрные хлопья, похожие на крупицы железа. Залили новый антифриз. Сейчас всё правильно работает без сбоев.
Андрей Фо писал(а): 19 май 2024, 14:20Залили новый антифриз.
Даже не догадался сразу спросить: а сколько лет антифризу? Можно ж сейчас ответ узнать, через сколько лет всё в кашу превратилось?
Благодарил (а): 112 раз
срок годности антифриза - 3 года, потом он превращается в агрессивную жидкость... :)
Ну пишут 5 лет обычно. А так-то да. Лучше воду залить. Даже обычная водопроводная будет лучше чем это зло незамерзающее.
Андрей Фо
Starik писал(а): 19 май 2024, 17:39 сколько лет антифризу?
Антифриз Nixiegel -30 на основе этиленгликоля был залит в сентябре 2022 года, промывка сделана в апреле 2024 года. Значит, антифриз провёл в трубах полтора года. (Теперь заполнил другим антифризом.)
Я не могу заливать воду в отопление, потому что зимой дом нежилой и неотапливаемый. В Подмосковье бывает —30 градусов, поэтому отопительные трубы замёрзнут. Только ради этого и пользуюсь антифризом.
Заодно коснёмся и другого вопроса. Для того, чтобы заполнить магистраль, стоит шаровой кран Pro Aqua PA40008 (20 мм). Через его шток начал тихонечко сочиться антифриз. Отрезать и припаять другой кран — это значит сливать весь антифриз и снова его заливать, что очень хлопотно. Может быть, можно сделать что-нибудь ещё полезное, чтобы остановить такую утечку? Герметиком каким-нибудь замазать?
Паспорт крана по ссылке: https://www.proaqua.pro/upload/exchange ... 013369.pdf
Спасибо!
Андрей Фо писал(а): 21 май 2024, 03:28Может быть, можно сделать что-нибудь ещё полезное,
Ничего уже не сделать, только кран менять. Единственные краны, которые способны долго "терпеть" антифризы - автомобильный кран печки салона (то, на что ссылка, такое себе..., оно даже с водой быстро дохнет). Даже самый не дорогой кран печки в состоянии выдержать много циклов откр/закр, имхо. Можно купить вместе с трубкой (лучше с трубками, тот же ВАЗ-овский, любой), к которой этот кран прикручивается, так будет легче его в СО монтировать. Для монтажа использовать резьбовое соединение, которое приварить вместо старого крана.
Андрей Фо
ИТОГО. — По счастью, причина другая. Кран в порядке. А капает предохранительный клапан, который должен открываться при давлении 3 бар. Сейчас давление по манометру примерно 1,3 бар.
Я заглушил предохранительный клапан резьбовой заглушкой, потому что котёл летом отключен. Везде пишут, что надо сливать антифриз из котла и менять этот клапан.
Андрей Фо писал(а): 26 май 2024, 17:19менять этот клапан
Именно так. Есть ряд условий, при которых поднимается давление в системе (с антифризом опаснее чем с водой), а значит клапан должен быть исправен (не заглушен), чтобы в котле ничего не разорвало.
Андрей Фо
Starik писал(а): 26 май 2024, 20:05Есть ряд условий, при которых поднимается давление в системе (с антифризом опаснее чем с водой),
Я знаю два. 1) При дозаправке насос создаёт избыточное давление. 2) При нагреве теплоноситель расширяется и увеличивает давление, хотя и не сильно. Прошу вас, подскажите мне другие? Спасибо.
Когда в расширительном баке прозеваешь давление воздуха (подпиткой создашь рабочее), твой антифриз сумеет расшириться так, что давление в СО станет не детским. И чем выше температура, тем сильнее он (антифриз) расширяется, гораздо сильнее воды, а это чревато с заглушкой вместо рабочего клапана.
Дальше сам решай, менять клапан или оставить заглушку.
Андрей Фо писал(а): 26 май 2024, 17:19 Я заглушил предохранительный клапан резьбовой заглушкой
:facepalm:
Отправлено спустя 14 минут 56 секунд:
При нагреве теплоноситель расширяется. Для воды на коленке расчёт простой. Объём теплоносителя делим на 10. Получаем минимальный объём расширительного бака. Лучше пару литров на запас кинуть. Бак нужно ревизировать хотя бы раз в год. Лучше 2 раза, после отопительного сезона и перед. Давление замерять без подпора со стороны системы отопления, то есть с котла теплоноситель должен быть слит. Давление в баке ставится 80% от штатного давления в системе отопления на холодную.
Да. Тепловое расширение антифриза больше воды. Поэтому 1/10 объём не выходит. Нужно больше процентов на 20-25.
Андрей Фо
Андрей Фо писал(а): 26 май 2024, 17:19 Я заглушил предохранительный клапан резьбовой заглушкой, потому что котёл летом отключен.
Закрывая историю: в августе 2024 поставил новый клапан (по очевидным аргументам).
  • отсутсвуют пунты параметров baxi eco nova 18f
    Dushnila » » в форуме Программирование настроек
    948 Просмотры
  • Eco Nova 18F проблемы с параметром Р00
    KRAHA » » в форуме Программирование настроек
    3273 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0
    Atis_E » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    117 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    384 Просмотры
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    1665 Просмотры
    Последнее сообщение Pratt16
Вернуться в «Другие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
