Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
Евгений Jek
- Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Добрый день, новый котёл Eco Nova 1.24 в паре с БКН Royal thermo, получил сие оборудование в комплекте с домом от застройщика.
Срок эксплуатации менее месяца. Новый опыт для меня - поэтому танцы с бубном вокруг котла регулярные.
Котел подключили и запустили газовщики, датчик для БКН примотали к подаче в систему отопления, т.к. провода до бойлера не хватало - типо обманка. В итоге через пару недель работы с этой обманкой котёл встал с ошибкой - я понял что активировать работу с бойлером.
Датчик ГВС от котла был короткий - нарастил 3м проводом сечением 0.5 с пропайкой, погрузил в бойлер - выполнил всё как указано в инструкции (подсоединил провода к клемам 3 и 4). Но котел не видит эти показания, а ориентируется на температуру в контуре - по обратке как я понимаю.
Если идет расход воды с бойлера, то подключается нагрев контура ГВС до предельных температур как мне кажется, трубы от давления начинают гудеть как в самолёте, а потом срабатывает видимо аварийный сброс предела температуры теплообменника - что мне кажется очень пагубно влияет на теплообменник и прочее оборудование.
Подскажите профессионалы как быть, может есть манипуляции не указанные в инструкции, например может нужно задать какой то параметр в P09 Тип датчика ГВС ? И почему происходит такой сильный нагрев в контуре ГВС?
Евгений Jek
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Схематика нужна, что куда откуда. А это просто фотки. Рисуешь бак, бойлер, насосы, входа и выходы.
Гвс и задуман быстро греться, чтоб вода горячая была. А если используешь бойлер, совсем другая разводка.
Eco 4s / заглушил вторичный теплообменник, параметр только отопление, из бака на отопление и бойлер. Всё просто. Если надо могу подробнее.
MaG2
- Откуда: Респ Татарстан, Нижнекамский р-н, г Нижнекамск
- Мой котел: EcoNova 24F
Как успехи?
Мне, всё-таки, кажется, что разводка не правильная. Из бойлера охлажденная вода должна идти в котёл (на изображениях закрытый кран).
Если вы обратите внимание, то увидите на последней фотке тройник, которым собирается обратка змеевика и обратка СО. Затем обратка поднимается верткально к котлу, где стоит ещё один тройник с обраткой электрокотла.
Евгений Jek
Приезжал сотрудник газовой службы, в нерабочее время осуществляющий монтаж систем отопления, долго проверял что же может быть с новым котлом: подключение контуров корректное, пропускная способность тоже, теплообменник не забит, в итоге оказалось, что при пуско-наладке не был настроен газовый клапан. Горелка работала на максимальном плане во всех режимах, что и приводило к перегреву в режиме ГВС и слабой эффективности в режиме СО
Ну вот.
Так-то на заводе на стандарт настраивают. Как же так?
Евгений Jek
Да, так мне и сказал данный специалист, поэтому и не думал даже туда лезть, но потом смутил что горелка всегда с большим пламенем работает и решил проверить
А какое давление газа перед котлом он не сказал?
Евгений Jek
нет, он был без манометра, котёл настраивал на глаз. Сейчас котёл работает ровно, тактует только при переходе с ГВС на СО, чувствительно вырос КПД котла
