Температура подачи при нагреве БКН
- Мой котел: Luna 3 240Fi
Есть котел Baxi Luna 3 240Fi, переделан из двухконтурного в одноконтурный, по классической схеме (комплект для подключения- новый трехходовой, датчик выносной, в параметрах включен как одноконтурный с бойлером). Подключено к Зонт H2. Работает с бойлером косвенного нагрева 100 литров Baxi.
При 68 градусах подачи модуляция около 35%, при активном разборе горячей воды по датчику котла температура в бойлере падает до 30-31 градуса при выставленных 45 (температура по собственному термометру бойлера около 50). Выше 70 градусов не видел чтобы подача поднималась. Границы теплоносителя установлены 30-85.
Какая температура подачи в бойлер должна быть? Максимум 70 градусов это норма для этого котла?
- Мой котел: Baxi Luna 3
У меня тоже Luna 3 310 двухконтурник переделана в одноконтурник и бойлер
+ рециркуляция ГВС.
Температура ГВС 45 градусов выставлена
Когда падает меньше 45 то греет потом до 49 градусов
Температура теплоносителя при это до 83 градусов примерно подымается.
Термодатчик установленный на обратке прямо перед котлом (прикручен ds18b20 через термопасту и сверху одета утеплитель "скорлупа" для термоизоляции датчика) показывает +50 при этом.
Kospel WP-100 TERMO HIT бойлер косвенного нагрева
+ рециркуляция ГВС.
Такая же фигня. Луна 3 1.310, при наполнении ванны температура в бойлере падает с 45 градусов до 30, при этом температуры подачи в бкн ограничена 70 градусами и выше не растет, котел снижает модуляцию и держит эту температуру. В итоге бойлер остывает и не может держать заданную температуру воды 45 градусов. Ch sl выставлена 85 градусов. Куда копать не знаю. В идеале нужно ограничение в батареи 65-70 градусов, а в бкн 85. Но сделать так не получается у меня
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
А зачем тебе выше 70 гр. Прекрасно бойлер прогревается до 64 гр, и держится, пока котёл не отключится по комнатному термостату.JokerM писал(а): 17 фев 2024, 17:06 при этом температуры подачи в бкн ограничена 70 градусами и выше не растет
Последний раз редактировалось kdme56 18 мар 2024, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
dimych, а если выставить не 45, а допустим 60, температура подачи поднимится на 15 С?
В конденсатниках задается превышение температуры теплоносителя над уставкой ГВС, допустим 25С...
Возможно и Luna-3 также
А модель какая?
Нет, температура подачи не зависит от выставляемой температуры горячей воды. Что при 40, что при 50, больше 70 не греет.BAXI-Ural писал(а): 20 фев 2024, 11:27 dimych, а если выставить не 45, а допустим 60, температура подачи поднимится на 15 С?
Возможно и Luna-3 такжеА модель какая?
Бойлер Baxi UBT 100
Странная работа котла если честно. Бкн на 150л, теплообменник 30 кВт. Мощность позволяет работать бойлеру в проточном режиме, но из-за странного алгоритма работы котла бойлер начинает остывать при расходе воды.
А почему он не должен остывать то при расходе воды.
Если расход быстрее нагрева, то извините...
Бойлер 120л, Всё в ванну скинул, и нет горячей, тёпленькая пошла, жди когда подогреет.
На вход хоть 100 гр дай, ждать приходится. 3/4 вход и змеевик с непонятной площадью отдачи, физически не успевает быстро греть. Поэтому в догонку бойлеру и стоит электрогрелка на 30л.
Может он и будет остывать, но не с такой скоростью. Котел использует не весь свой кпд на подогрев воды в бойлере. Он может греть лучше, эффективнее, но из-за тупой настройки не использует весь потенциал почему то
Ты наверняка занимаешься разработкой и проектированием газовых котлов, раз так смело вещаешь.
JokerM, Какой параметры F03, F14, F15, F21 выставлены?
У меня
F03 10
F14 100
F15 0
F21 60
Отправлено спустя 29 минут 31 секунду:
F03 10
F14 100
F15 0
F21 60
Проверил на всякий случай еще раз без зонта (когда только запускал, тоже без зонта пробовал) - все тоже самое. Держит 70, модулирует до нуля, перед самым отключением температура успевает подрасти до 73
В инструкции (стр. 20) есть информация о возможности регулировки температуры в бойлере. Температуру подачи в змеевик бойлера (во вторичный теплообменник), при приготовлении ГВС, пользователю не позволено регулировать нигде и никак.dimych писал(а): 23 фев 2024, 11:34Держит 70, модулирует до нуля, перед самым отключением температура успевает подрасти до 73
Так что можешь смело выдыхать и спокойно созерцать графики, рисуемые зонтом.
F03-05
F14- 100
F15- 00
F21- 55
Отправлено спустя 7 минут 43 секунды:
Мне не надо этим заниматься, чтобы понимать тупость котла. В контур отопления он загружает 85 градусов без проблем. В контур бкн он загружает только 70 градусов. Хотя бойлер по паспорту может принимать теплоноситель до 110 градусов. Т. е. Для бойлера 85 градусов в теплообменнике не проблема. Котел может спокойно такую температуру выдавать, а бойлер принимать, но этого не происходит.
Разработкой, созданием и т.д. занимаются люди, котлы сами себя не создают - это справочная информация.
Словосочетание "тупость котла" к неодушевлённому предмету не применимо, зато как бы намекает на низкий уровень образования того, кто это словосочетание использовал.
По делу есть, что сказать, философ? Или твой низкий уровень образования не позволяет выдавать технические грамотные ответы?Starik писал(а): 24 фев 2024, 12:21Разработкой, созданием и т.д. занимаются люди, котлы сами себя не создают - это справочная информация.
Словосочетание "тупость котла" к неодушевлённому предмету не применимо, зато как бы намекает на низкий уровень образования того, кто это словосочетание использовал.![]()
В алгоритме нагрева бойлера заложено максимальное превышение температуры теплоносителя 25С.
Это прописано в параметре F51...
Не в курсе, с какой целью это сделано? И можно ли это как-то настроить? Например, изменить параметр f51?BAXI-Ural писал(а): 26 фев 2024, 08:44 В алгоритме нагрева бойлера заложено максимальное превышение температуры теплоносителя 25С.
BAXI-Ural, тоже столкнулся с этой проблемой. Нагрев работает только до 70, так как выставлена температура гвс 45. Подскажите, плз, как можно поменять этот параметр F51?
- 12 Ответы
- 1416 Просмотры
Последнее сообщение LazyDev
- 4 Ответы
- 1042 Просмотры
- 1198 Просмотры
Последнее сообщение AL_Lex1974
- 6 Ответы
- 1232 Просмотры
- 8 Ответы
- 1970 Просмотры
Последнее сообщение drinker48rus
