Обслуживание газового клапана
Alex27
Мой котел: Baxi Luna 1.240Fi
Сообщение Alex27 »
Добрый день.
В инструкции к котлу написано
Для правильной и надежной работы котла необходимо ежегодно проверять:
правильную настройки газового клапана, при необходимости отрегулировать.
Объясните пожалуйста как проверить газовый клапан что он настроен и работает нормально. Как понять нужно ли его отрегулировать и как это делать?
Моему котлу более 15 лет и вроде-бы работает нормально, никаких очевидных проблем связанных с газом не наблюдается. Но уже много лет газовый клапан не проверялся и не регулировался.
Благодарил (а): 67 раз
Alex27 писал(а): 30 июн 2024, 11:19Объясните пожалуйста как проверить газовый клапан что он настроен и работает нормально.
Так это ж совсем не сложно, в инструкции к котлу есть всё необходимое: нарисовано и написано, есть циферки в табличке. Всё это где-то в разделе - перевод котла на другой тип газа.
Ввиду того, что ты упорно не желаешь заполнить профиль, в частности, хотя бы модель котла указать, более точную информацию могу предоставить только как *******. ;)
Alex27
Сообщение Alex27 »
Мой котел старого типа Baxi Luna 1.240Fi.
Я почитал в инструкции, но я не очень понял как все это делать. Я не специалист в этом деле (все что связано с газом), и было бы хорошо если кто-то мог бы объяснить простым и доступным языком, и реально ли это сделать самому в домашних условиях без какого-либо специального оборудования.
Единственное, что я понял, что нужен какой-то специальный водяной манометр что бы померять давление газа. Но если у меня его нет, то тогда ничего не получится?
Alex27 писал(а): 01 июл 2024, 05:11реально ли это сделать самому в домашних условиях без какого-либо специального оборудования.
Уже 100500 раз рассказывал и фото специального прибора прилагал, совсем недавно. ;)
viewtopic.php?p=84887#p84887
  • Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
    17 Ответы
    4019 Просмотры
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    4031 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -
  • Регулировка газового клапана сигма 845
    serg6719 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1069 Просмотры
    Последнее сообщение serg6719
  • Регулировка газового клапана eco home 14f
    AlexxG » » в форуме Поломалось - чинимся
    746 Просмотры
    Последнее сообщение AlexxG
  • Электронная плата газового котла Honeywell CS0263C
    3804 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
