Проблема с котлом Baxi Eco 3
hector9
Сообщение hector9 »
Здравствуйте, у меня возникла проблема с моим Baxi eco 3 240 fi, когда он работает, и значки отопления и ГВС внезапно мигают одновременно. Затем духовка достигает 90 градусов и выключается.
Это происходит примерно каждые 30 минут, но не всегда. Что это за ошибка? Благодарить.
Благодарил (а): 76 раз
Прям гугл переводчик какой-то.
Попробуйте очистить плату изопропиловым спиртом. И под контактами ЖК в том числе. Проверьте все контакты электропроводки котла.
Try to clean PCB with the isopropyl alcohol. LCD contacts either. Test all the electric contacts in the boiler.
  • Проблема с котлом и бкн
    Oleg-34 » » в форуме Программирование настроек
    614 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg-34
  • Есть непонимание как работает BAXI connect + с котлом BAXI eco life 24
    18 Ответы
    4053 Просмотры
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    2681 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex
  • Что делать с котлом после покупки до запуска СО?
    2702 Просмотры
  • Управление котлом в дачном доме удаленно и через панель
    aleks_s » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    2396 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
