помогите в настройке панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
Adam_a
Мой котел: baxi luna 3 comfort 240 fi
Сообщение Adam_a »
Здравствуйте.
LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ + новая система отопления в старом доме на земле в 70 квадратов
не хочу зимой тактования поэтому задался вопросом о настройках.
Котел висит на кухне и панель в котле, но в мануале написано что если панель в котле, то работать он может только по температуре воды в системе (а не по встроенному термостату)
Очень хотелось бы чтобы котел отключал насос и не тактовал, есть ли какие-то настройки чтобы работал термостат при установки панели в котел?
сейчас термометр в панели показывает +5 градусов от реальной.
прошу помощи с настройкой.
может еще мощность горелки стоит убавить?
Спасибо.
Adam_a писал(а): 03 авг 2024, 16:25 Котел висит на кухне и панель в котле, но в мануале написано что если панель в котле, то работать он может только по температуре воды в системе (а не по встроенному термостату)
Может он работать по воздуху в таком режиме. Но, естественно, будет жутко врать, поскольку датчик у вас фактически внутри котла. А там немножко теплее, чем в основном объёме помещения. Вы же сами об этом дальше пишете.
Вот если вы найдёте адекватную уставку температуры, чтобы в помещении была нужная вам температура без особого дифференциала между тактами - вам повезло, можно так и оставить.
Adam_a
Сообщение Adam_a »
Bahus писал(а): 03 авг 2024, 17:57 Может он работать по воздуху в таком режиме. Но, естественно, будет жутко врать, поскольку датчик у вас фактически внутри котла. А там немножко теплее, чем в основном объёме помещения. Вы же сами об этом дальше пишете.
Ясно, в принципе наверно термометр тоже можно настроить на минус 5 градусов (по моим наблюдениям)
Ну на крайний случай придется покупать второй термостат уже на сухом контакте
Благодарил (а): 73 раза
Adam_a писал(а): 03 авг 2024, 16:25задался вопросом о настройках
Когда начнешь топить, тогда и поймешь, чего тебе ещё немножко не хватает. :)
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sekator »
Панель отдельно ставьте,или термостат дополнительный и будет вам счастье
Adam_a
Сообщение Adam_a »
А не подскажите как поставить настройки чтобы он мерил температуру обратки, а не входа ?
сейчас идет по температуре входа
я уже заказал на алике "умный" термостат beok TR9B-WIFI-WPB , но пока едет хотел разобраться.
и с термостатом тоже не понимаю, как надо будет выключать отопление, только на термостате, или и на котле тоже.
Спасибо
Adam_a писал(а): 04 авг 2024, 14:12 чтобы он мерил температуру обратки, а не входа
Никак. А зачем? Котлу важно знать сколько он в систему даёт. Сколько пришло это сугубо системы проблемы.
Adam_a писал(а): 04 авг 2024, 14:12 как надо будет выключать отопление, только на термостате, или и на котле тоже
F10
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Да. Ещё есть параметр T Adj. В вашем случае может помочь.
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    8539 Просмотры
    290 Просмотры
    332 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
    580 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Прокладка вентилятора Luna 3 Comfort 1.240
    kaamg » » в форуме Подбор запчасти
    322 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 5 гостей
