Гул и дребезжание при работе нового котла Baxi эко лайф 24ф.
Дребезжал у вас котел Baxi или нет
Дребезжал
1
50%
Дребезжал часто
0
Голосов нет
Сейчас дребезжит
1
50%
Виноват антифриз
0
Голосов нет
Другая причина
0
Голосов нет
Всего голосов: 2
Валерий0025
Мой котел: Baxi эко лайф 24фz
Сообщение Валерий0025 »
После введении котла Baxi Eco Life 24f в эксплуатацию он стал сильно гудеть.Гул возрастал при повышении пламени
горелки.Мастер из АСП приходил 2 раза, но сделать ничего не мог и потом отказался приходить, только раскрутил мою
коаксиальную трубу и вытащил фильтры из грязевиков,которые были чистые(а деньги получил), котел совсем новый.Пришлось мне самому
решать этот вопрос.Я позвонил на горячую линию Baxi и постепенно решение было найдено - уменьшить мощность
котла.На 70% он перестал дребезжать, я получил вместо 24 квт 17квт. Для меня этого было достаточно т.к. дом 110 кв.м.Как сказали на горячей линии котел работает на воде нормально до 24 квт,но на пропиленгликоле(-20град) есть
проблемы и его мощность надо снижать.Это связано с теплообменником и закипанием теплоносителя.У Baxi эко фор эта
проблема практически не выражена из-за более массивного и длинного теплообменника.Параметр F08 установил на 70%.
Проблема решена с помощью горячей линии.
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    2346 Просмотры
  • не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
    zar1 » » в форуме Поломалось - чинимся
    38 Ответы
    3640 Просмотры
    Последнее сообщение zar1
  • Обломило ниппель(ввертыш)расширительного бака Baxi эколайф 24ф. Что можно сделать, ни где не могу найти, чтобы купить?
    Сергей64 » » в форуме Подбор запчасти
    2712 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей64
  • Страшный гул при ГВС
    Шаронов » » в форуме Поломалось - чинимся
    920 Просмотры
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    2222 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
