Ампера 12квт
Евгений babai
Мой котел: Ampera12
Ампера 12квт
Сообщение Евгений babai »
Добрый вечер,установлен ампера 12 ,хочу залить теплоноситель ,по обьему не могу понять(именно самого котла)в документах указано общий обьем теплоносителя в котле 25 литров,расширительный бак 7.5 +нагревательный резервуар,разводка и насос,вопрос следующий визуально расширительный бак самый обьемный элемент в котле,с учетом всех узлов ,максимум литров 12 ,как такое возможно ?ошибка в документации ?смотрел документы ампера 12плюс там при обьеме 12 литрового расширительно бака указано общий обьем ….5 литров ?как такое может быть ?или я что-то не понял )))заранее спасибо ))
Благодарил (а): 77 раз
Ампера 12квт
В баке мембрана пополам объём делит. По факту там теплоносителя будет немного. Когда тепловое расширение пойдёт.
Возьмите с запасом 10кг канистру. Пригодится ибо жутко текучая вещь.
Отправлено спустя 21 секунду:
А вообще, если возможно, лучше воду.
Евгений babai
Мой котел: Ampera12
Ампера 12квт
Спасибо большое за ответ 👍всего доброго )
  • Ампера внешний термостат
    Евгений babai » » в форуме Автоматика котлов
    1212 Просмотры
