Спросить у мастера
- Мой котел: Baxi eco 24s
Спросить у мастера
Добрый вечер,помогите пожалуйста,вопрос по ГВС,после выключения горячей воды котёл продолжает работать в течение 25-30 секунд, правильно ли это?
Спросить у мастера
Не обращала внимание
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд:
RADAR, доброе утро,прошу,ответьте пожалуйста это нормально?
Спросить у мастера
Продолжает работать что? Горелка должна погаснуть, вентилятор полминуты ещё продувает камеру сгорания. Так должно быть.
- Мой котел: Baxi ubt 160
Спросить у мастера
Здравствуйте! Столкнулась с такой проблемой - водонагреватель baxi ubt 160 - каждые три месяца сгорает тэн
что мб не так? Может ли это быть связано как - то с включением газового отопления в доме (газовый котёл стоит отдельно от бойлера). И ещё одна проблема - нет тэнов. Порекомендуйте пожалуйста аналог
заранее благодарю за ответ
Спросить у мастера
от завышенного напряжения - стабилизатор, от работы на сухую - обратный клапан на входе в бойлер...
- Мой котел: BAXI Duo-tec Compa
Спросить у мастера
Добрый день.
Последний год возникла такая ситуация:
Котел Baxi DUO-TEC Compact 1.24 при работе на ГВС (нагрев косвенного бойлера) котел выходит почти на максимальную мощность.
В это время в теплообменнике возникает вибрирующий шум как от жестяной банки (схожий звук при полете кукурузника).
Вызывали сервисников, полностью разбирали котел, проверяли забился теплообменник или нет, все пересмотрели.
Нареканий к котлу нет, но шум есть.
Что может быть? 1aR_1p-MRvk https://youtube.com/shorts/1aR_1p-MRvk? ... iWJLu7mVQv
