Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста приобрёл себе zont smart 2.0 для подключения к котлу baxi eco 4s по цифровой шине.
Итого имею сам контроллер zont, адаптер цифровой шины и сам котёл.
Провел подключение zont с цифровой шиной по Rs485 и питанием 12Вольт.
Адаптер цифровой шины подключил к котлу в разъём опен трерм, отключив перемычку.
Настроил приложении по инструкции по воздуху.
Температурные датчики подключил, они все видятся.
После запуска в zont появляется ошибка Адаптер цифровой шины код ошибки Е83.
Где я мог накосячить? Кто то сталкивался с такой ошибкой?
Нужна помощь в подключении zont smart 2.0 к котлу baxi eco 4s 24f
Это вопросы к Микролайну
Подключать нужно обесточенном. Вкл зонт, потом котёл
Отправлено спустя 30 секунд:
Прошивку до актуальной обновите
AndreyNN
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
Да спасибо, вроде стало все понятно. Адаптер цифровой шины не видит котёл и выдаёт ошибку е83. Скорей всего продали адаптер для других марок котлов, сделал заявку в микролайн на прошивку адаптера, так как zont обновлён до последней версии.
Есть у них какая-то мулька с активацией протоколов на адаптере. Вот только, если память не изменяет, opentherm там по умолчанию активирован.
