Уплотнительное кольцо для заглушки
VIT
Мой котел: BAXI eco four 24
Сообщение VIT »
Здравствуйте! Котел BAXI ecofour 24: CSE 462243540, Matr. 122759335. На корпусе 3-ходового клапана из под заглушки, которая находится на одной линии и выше болта крепления вторичного теплообменника (заглушка - Я так понимаю, не вижу другого предназначения) медленно появляются капельки жидкости. На этой заглушке внутри имеется кольцевое резиновое уплотнение. Подскажите её код или артикул. Заранее благодарен
Благодарил (а): 70 раз
VIT писал(а): 14 окт 2024, 22:59Подскажите её код или артикул.
Вот тут ищи https://baxi.ru/upload/iblock/d27/eco-f ... -_eng_.pdf
Благодарил (а): 78 раз
На чертеже отдельным номером не отрисована. Соответственно кода не имеет.
Какие размеры у неё?
VIT
Сообщение VIT »
Здравствуйте! Благодарю за участие. Да на интерактивном чертеже эта прокладка не выделена под своим номером. И сама заглушка не пробивается. Полагал эта тема поднималась, ан нет. Придётся снимать кольцо и по её размеру подобрать. Всего доброго.
VIT
Сообщение VIT »
Для информации! может кому то и пригодиться. На корпусе 3-ходового клапана есть заглушка. На заглушке имеется паз для установки уплотнительного резинового кольца. Параметры: паза - диаметр = 16мм. Резинового уплотнительного кольцо снятого с заглушки, с диаметром = 16мм, толщина кольца 1,5мм
Вернуться в «Подбор запчасти»
