BAXI Eco Four 24F - проблема с ГВС
- Мой котел: Eco Four 24F
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста! У моего BAXI Eco Four 24F такая проблема: температура ГВС установлена 40°С, открываешь горячий кран полностью, на дисплее быстро растет температура до 38°С, потом медленно до 39°С, так и остается 10-15 мин, затем на дисплее появится 40°С секунд на 30 и снова 39°С долго сохраняется. Если горячий кран прикрыть - температура поднимется. Но давление в водопроводе скорее слабое, чем сильное. Такого раньше не было: как было установлено 40°С - так 40°С на дисплее и было при работе ГВС. Обратился к сервиснику - говорит, что норма +- 1-2°С. Хочу понять и устранить.
Я уже выше говорил, что устанавливались уже 3 турбинки: с котла, б/у заведомо исправная и новая. Не могут 3 запчасти, выбранные случайным образом, давать одинаковый дефект. Сопло - это какое именно место?Starik писал(а): 26 окт 2024, 13:40Датчик - читатель, а турбинка - писатель. Если нужна истина, то для этого придется котел 100500 раз разбирать и деньги выкидывать. Можно снятую турбинку через увеличительное стекло внимательно изучить, чтобы понять где и что цеплялось/заедало. Привести её в идеальное состояние и переставить, к стати, там и сопло надо осматривать.
- 2076 Просмотры
- 3 Ответы
- 1125 Просмотры
- 1382 Просмотры
Последнее сообщение helsing999
- 5 Ответы
- 2328 Просмотры
Последнее сообщение Dreamdorn
- 4499 Просмотры
Последнее сообщение doormast
Боты: Yandex [Bot]
