Обвязка baxy eco life 1.24f
suxodolin
Мой котел: Baxy eco life 1.24f
Сообщение suxodolin »
Всем привет,помогите с советом,может кто сталкивался,котел одноконтурный со встроенным трехходовым клапаном с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева,хочу временно к котлу подключить теплые полы,вопрос заключается в том,что при выборе режима зима,отдельно включить режим отопления нельзя,он включается вместе с режимом ГВС,есть ли вообще возможность подключения только отпления без бойлера?и как обвязать?!
r01and
Мой котел: Eco Life 1.31
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение r01and »
Насколько я понимаю из инструкции, если на колодку М2 не подключаем датчик температуры, то контур ГВС не будет активен.
На него кран, заглушка и готово!
Благодарил (а): 80 раз
Всё как обычно делаете. Выход на бойлер заглушен с завода. Если нет - заглушить. Датчик бойлера не подключаем, F03 не меняет.
Котлу будет очень фиолетово на ГВС, поскольку управлять команды не было, да и управлять нечем.
suxodolin
Спасибо за совет,то в тупик встал из-за этого!!!
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    4896 Просмотры
  • Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
    Artur102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3714 Просмотры
    Последнее сообщение Artur102
  • Baxi eco life 24f горелка первые 7сек после розжига шпарит как не в себя
    Павел Мгн » » в форуме Поломалось - чинимся
    1766 Просмотры
  • Eco life 24f значение параметров
    Jenek » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    4162 Просмотры
    Последнее сообщение Jenek
    77 Просмотры
