Здравствуйте! У меня возник вопрос, касающийся потребления газа котла Baxi Luna 3 Comfort 1.310Fi.
После выхода из строя газового счётчика газовая служба произвела расчёт исходя из норматива, согласно которому на каждый квадратный метр приходится 17 кубических метров газа. Исходя из этого, было подсчитано, что за 129,2 квадратных метра котёл израсходовал 540 кубических метров газа.
Предоставлено за 17 дней работы котла, что, по расчётам газовой службы, составляет 32 кубических метра в сутки. Однако, согласно моим данным за все года, полученным от счётчика, котёл потребляет от 360 до 400 кубических метров газа в месяц. Даже в сильные морозы, при температуре 80–85 градусов, потребление газа составляло около 500 кубических метров в месяц один раз было.
В день котёл потреблял примерно 16 кубических метров газа (если брать по максималке), но никак не 32 кубических метра, как считает газовая служба. При этом газовая служба не учитывает, из чего построен дом и какие теплопотери дома.
Вопрос: может ли котёл Baxi Luna 3 Comfort 1.310Fi потреблять 32 кубических метра газа в сутки, не учитывая теплопотери дома и из чего он был построен? Как должен работать котёл, не останавливая и отключая горелки, чтобы потребить этот объем газа?
Я не представляю, что они за месяц бы начитали.
Расчёт по потреблению газа
azzido
- Бывалый
физически он может и больше...azzido писал(а): 19 ноя 2024, 09:33 Вопрос: может ли котёл Baxi Luna 3 Comfort 1.310Fi потреблять 32 кубических метра газа в сутки, не учитывая теплопотери дома и из чего он был построен?
Livsi
- Бывалый
- Мой котел: Эко-нова 24f
А они могли подсчитать и по максимальному расходу газа в данном котле, который составляет 3,52 м3 в час. умножаем на 24 часа умножаем на 30 дней и получаем 2534 куба в месяц.
У меня у знакомых большая общественная сауна, топят газом и тоже навернулся счетчик. Им насчитали по максимальному потреблению. "Ипотеку пришлось брать".
И еще за газовую плиту могут накинуть 1 м3 в час. ))
Последний раз редактировалось Livsi 19 ноя 2024, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Максимальный расход природного газа Luna-3 1.310Fi по паспорту 3,52 м3/ч. Суточный 84,48 м3/ч. За 30 дней, стало быть 2500 кубов может сожрать. Но это, естественно, по максимуму. Если вы, к примеру, весь месяц беспрерывно ГВС максимальной температуры будете проливать.
Ну а так.... По нормативу завсегда дороже выходит. Для того счётчики и ставят.
azzido писал(а): 19 ноя 2024, 09:33После выхода из строя газового счётчика газовая служба произвела расчёт исходя из норматива...
Livsi
- Бывалый
А как вообще определяется, что газовый счётчик сломан? Как это фиксируется? С какой даты идёт этот отсчёт?
Расскажите, для ликбеза, случай из жизни.
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
А при центральном отоплении всё наоборот. По нормативу меньше платили, по счётчику больше стало...Но теплее стало в квартирах.
- Дока по нормативам
- от 21.07.2008, ПП№549-для ИЖС, для квартир от 06.05.2011,ПП№354. Могут взаимно применятся если вопросы не урегулированы.Livsi писал(а): 19 ноя 2024, 20:49 А как вообще определяется, что газовый счётчик сломан? Как это фиксируется? С какой даты идёт этот отсчёт?
