Расчёт по потреблению газа
Вся бюрократия (кроме гарантийных отношений) собрана здесь. Задаем вопросы и обсуждаем взаимоотношения с газоснабжающими службами, МЧС и проч.
azzido
Сообщение azzido »
Здравствуйте! У меня возник вопрос, касающийся потребления газа котла Baxi Luna 3 Comfort 1.310Fi.
После выхода из строя газового счётчика газовая служба произвела расчёт исходя из норматива, согласно которому на каждый квадратный метр приходится 17 кубических метров газа. Исходя из этого, было подсчитано, что за 129,2 квадратных метра котёл израсходовал 540 кубических метров газа.
Предоставлено за 17 дней работы котла, что, по расчётам газовой службы, составляет 32 кубических метра в сутки. Однако, согласно моим данным за все года, полученным от счётчика, котёл потребляет от 360 до 400 кубических метров газа в месяц. Даже в сильные морозы, при температуре 80–85 градусов, потребление газа составляло около 500 кубических метров в месяц один раз было.
В день котёл потреблял примерно 16 кубических метров газа (если брать по максималке), но никак не 32 кубических метра, как считает газовая служба. При этом газовая служба не учитывает, из чего построен дом и какие теплопотери дома.
Вопрос: может ли котёл Baxi Luna 3 Comfort 1.310Fi потреблять 32 кубических метра газа в сутки, не учитывая теплопотери дома и из чего он был построен? Как должен работать котёл, не останавливая и отключая горелки, чтобы потребить этот объем газа?
Я не представляю, что они за месяц бы начитали.
Благодарил (а): 111 раз
azzido писал(а): 19 ноя 2024, 09:33 Вопрос: может ли котёл Baxi Luna 3 Comfort 1.310Fi потреблять 32 кубических метра газа в сутки, не учитывая теплопотери дома и из чего он был построен?
физически он может и больше...
Livsi
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Livsi »
А они могли подсчитать и по максимальному расходу газа в данном котле, который составляет 3,52 м3 в час. умножаем на 24 часа умножаем на 30 дней и получаем 2534 куба в месяц.
У меня у знакомых большая общественная сауна, топят газом и тоже навернулся счетчик. Им насчитали по максимальному потреблению. "Ипотеку пришлось брать".
И еще за газовую плиту могут накинуть 1 м3 в час. ))
Последний раз редактировалось Livsi 19 ноя 2024, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Максимальный расход природного газа Luna-3 1.310Fi по паспорту 3,52 м3/ч. Суточный 84,48 м3/ч. За 30 дней, стало быть 2500 кубов может сожрать. Но это, естественно, по максимуму. Если вы, к примеру, весь месяц беспрерывно ГВС максимальной температуры будете проливать.
Ну а так.... По нормативу завсегда дороже выходит. Для того счётчики и ставят.
Благодарил (а): 72 раза
azzido писал(а): 19 ноя 2024, 09:33После выхода из строя газового счётчика газовая служба произвела расчёт исходя из норматива...
:lol: Индивидуальное отопление становится очень дорогим, если прибор учета вышел из строя. Даже не пытайся норму оспорить, это невозможно, норма утверждена законодательно, а не взята с потолка. В прошлом году два месяца платил по нормативу за двухкомнатную. Заодно узнал, что в МКД отопительный сезон начинается с 15 числа, а для индивидуалов с первого. :lol:
Livsi
Сообщение Livsi »
А как вообще определяется, что газовый счётчик сломан? Как это фиксируется? С какой даты идёт этот отсчёт?
Расскажите, для ликбеза, случай из жизни.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
А при центральном отоплении всё наоборот. По нормативу меньше платили, по счётчику больше стало...Но теплее стало в квартирах.
Сообщение plehan »
Livsi писал(а): 19 ноя 2024, 20:49 А как вообще определяется, что газовый счётчик сломан? Как это фиксируется? С какой даты идёт этот отсчёт?
- от 21.07.2008, ПП№549-для ИЖС, для квартир от 06.05.2011,ПП№354. Могут взаимно применятся если вопросы не урегулированы.
  • Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
    38 Ответы
    1379 Просмотры
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    24 Ответы
    3114 Просмотры
  • Давление газа
    Евгений 333 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1673 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений 333
  • Baxi ECO Life 1.24F давление газа на горелке
    4031 Просмотры
Вернуться в «Отношения с контролирующими органами»
