Baxi Eco Classic 24f и термостат
Артём Возисов
- Мой котел: Eco Classic 24f
Добрый день.
У меня есть котел Baxi Eco Classic 24f, s.n.100020806051800403.
Я хочу подключить к нему комнатный термостат, но не могу понять куда, в инструкции написано, что к контактам на разъеме Х2 (Open Therm (используется в качестве комнатного термостата ON/OFF)), но по всем рекомендациям и видео в интернете его нужно подключать к перемычке, а она у меня вроде бы как на разъеме Х3, к тому же, насколько я понимаю, если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm, то плате придет конец. Сам котел я еще не вскрывал, но есть фото запчастей (платы и разъема Х3).
Может быть у кого-то есть опыт подключения термостата к этому котлу?
действительно в инструкции на сайте Baxi нет расшифровки разъема Х3...
и на Х4-Х13 нет тоже...
на схеме термостата - сухие контакты...Артём Возисов писал(а): 26 мар 2019, 08:40 к тому же, насколько я понимаю, если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm, то плате придет конец.
А зачем туда 220в? Что за термостат такой?
Судя по схеме, у термостата свои 220в, которые управляют релюхами, контакты реле свободны от напряжения, т.е. работают перемычкой.
Артём Возисов
По термостату посмотрел внимательно, действительно просто перемычка, 220 В он не дает на эти контакты, но в инструкции к котлу все таки написано как-то непонятно, вроде и OpenTherm и перемычка на контактах, но перемычка в действительности стоит на другом разъеме.
этот термостат не для OpenTherm...а с перемычкой надо поэкспериментировать - если при снятии отопление отключается, то вместо этой перемычки...
Артём Возисов
Вечером попробую снять ее. Термостат пробовал включать, действительно работает как перемычка.
Артём Возисов
Ну все, подключил. Действительно, нужно подключать к разъему Х3, это перемычка для термостата, видимо в инструкции опечатка или неверный перевод.
эта перемычка может использоваться и как для OpenTherm так и для обычного термостата
Артём Возисов
BAXI - Volga, а можете подсказать как зайти в режим установки параметров котла, приведенный в инструкции порядок не срабатывает, котел не заходит в этот режим.
ДМИТРИЙ_КИРОВ
- Мой котел: ECO CLASSIC
Разобрались как зайти в настройки? Столкнулся с такой же проблемой.
lisenok293
- Мой котел: Baksi eco classic
Всем доброго времени суток, как подключить к плате терморегулятор, пишут про перемычку, а как она выглядит, плату ещё не вскрывал?
- 2900 Просмотры
Последнее сообщение XyuManZao
- 3 Ответы
- 6209 Просмотры
- 18 Ответы
- 6825 Просмотры
Последнее сообщение Polzoovatel
- 5 Ответы
- 391 Просмотры
- 460 Просмотры
Последнее сообщение araan515
