Baxi Eco Classic 24f и термостат
Артём Возисов
Мой котел: Eco Classic 24f
Сообщение Артём Возисов »
Добрый день.
У меня есть котел Baxi Eco Classic 24f, s.n.100020806051800403.
Я хочу подключить к нему комнатный термостат, но не могу понять куда, в инструкции написано, что к контактам на разъеме Х2 (Open Therm (используется в качестве комнатного термостата ON/OFF)), но по всем рекомендациям и видео в интернете его нужно подключать к перемычке, а она у меня вроде бы как на разъеме Х3, к тому же, насколько я понимаю, если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm, то плате придет конец. Сам котел я еще не вскрывал, но есть фото запчастей (платы и разъема Х3).
Может быть у кого-то есть опыт подключения термостата к этому котлу?
Подключение термостата
Разъем Х3
Разъем Х3
Плата
Плата
Благодарил (а): 112 раз
действительно в инструкции на сайте Baxi нет расшифровки разъема Х3...
Артём Возисов писал(а): 26 мар 2019, 08:40 к тому же, насколько я понимаю, если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm, то плате придет конец.
на схеме термостата - сухие контакты...
и на Х4-Х13 нет тоже... :(
Артём Возисов писал(а): 26 мар 2019, 08:40если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm…
А зачем туда 220в? Что за термостат такой? :) Разберись сначала, а то, действительно, наподключаешь.
Судя по схеме, у термостата свои 220в, которые управляют релюхами, контакты реле свободны от напряжения, т.е. работают перемычкой.
Артём Возисов
По термостату посмотрел внимательно, действительно просто перемычка, 220 В он не дает на эти контакты, но в инструкции к котлу все таки написано как-то непонятно, вроде и OpenTherm и перемычка на контактах, но перемычка в действительности стоит на другом разъеме.
этот термостат не для OpenTherm...а с перемычкой надо поэкспериментировать - если при снятии отопление отключается, то вместо этой перемычки...
Артём Возисов
Вечером попробую снять ее. Термостат пробовал включать, действительно работает как перемычка.
Артём Возисов
Ну все, подключил. Действительно, нужно подключать к разъему Х3, это перемычка для термостата, видимо в инструкции опечатка или неверный перевод.
с инструкциями не всегда все ок... :)
эта перемычка может использоваться и как для OpenTherm так и для обычного термостата
Артём Возисов
BAXI - Volga, а можете подсказать как зайти в режим установки параметров котла, приведенный в инструкции порядок не срабатывает, котел не заходит в этот режим.
ДМИТРИЙ_КИРОВ
Мой котел: ECO CLASSIC
Сообщение ДМИТРИЙ_КИРОВ »
Разобрались как зайти в настройки? Столкнулся с такой же проблемой.
Параграф 7.3. свежей семинарской тетради. Страница 61
Alexei 74
Мой котел: BAXI eco classic 24
Сообщение Alexei 74 »
А как подключиться к плате?
lisenok293
Мой котел: Baksi eco classic
Сообщение lisenok293 »
Всем доброго времени суток, как подключить к плате терморегулятор, пишут про перемычку, а как она выглядит, плату ещё не вскрывал?
x3 как-будто.
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5780 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Мощность розжига Baxi eco classic
    Rosso73 » » в форуме Программирование настроек
    174 Просмотры
    379 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1455 Просмотры
    1834 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
