F11
- Бывалый
F11
Вопрос по поводу параметра F11 на ECO compact 24F.
F11 установлен на максимум - 10.
Подключен комнатный программируемый термостат WATTS MILUX.
И получается, что при включении котла термостатом, котел выключается (тухнет) по достижении температуры, но потом включается (зажигается) при понижении температуры в системе на 5 градусов, но происходит это через несколько минут (2-3 мин).
Не знаю имеет ли значение, но F13 стоит сейчас 10 (было и 3).
Получается что при подключении термостата F11 - не используется?
- Бывалый
F11
Ок, про F11 - никто не знает.
Такой вопрос - можно изменить интервал розжига котла, с 5 гр. до скажем 7 гр.? Т.е. чтобы, к примеру, при установленной температуре 70, зажигался не при 65, а при 63?
F11
F13 отношения никакого не имеет (задает время постциркуляции насоса).
Гистерезис поменять нельзя.
Что же до F11 - честно не помню как это должно себя вести в паре с термостатом. Как минимум - котел вообще не должен зажечься, если на термостате не упала температура (он разомкнут). Значит она за это время падает и реле термостата замыкается. А вот ожидает ли котел F11 или запускается сразу - не помню.
- Бывалый
F11
Понятно, спасибо. Плохо конечно , что нельзя.Bahus писал(а): Гистерезис поменять нельзя.
Если термостат разомкнут, то да котел конечно не запускается, но если термостат замкнут - то котел начинает отключаться и запускаться с интервалом в несколько минут - по температуре теплоносителя, несмотря на то, что F11 установлен на максимуме.Bahus писал(а): Что же до F11 - честно не помню как это должно себя вести в паре с термостатом. Как минимум - котел вообще не должен зажечься, если на термостате не упала температура (он разомкнут). Значит она за это время падает и реле термостата замыкается. А вот ожидает ли котел F11 или запускается сразу - не помню.
Или как вариант F11 регулирует не интервал розжига котла (в паре с термостатом F11 точно не влияет на цикл розжиг-тушение), а регулирует интервал цикла запуска насоса - остановился насос/запустился насос ?
- Бывалый
F11
Задумался сегодня снова. Почему все же при подключении комнатного термостата, котел не смотрит на параметр F11, и включается - выключается только по температуре теплоносителя (тактует)?Bahus писал(а): 23 янв 2017, 16:48 Что же до F11 - честно не помню как это должно себя вести в паре с термостатом. Как минимум - котел вообще не должен зажечься, если на термостате не упала температура (он разомкнут). Значит она за это время падает и реле термостата замыкается. А вот ожидает ли котел F11 или запускается сразу - не помню
- Бывалый
F11
Да, вдруг за столько лет какие то новые решения появились. ГВС не задействовано.
По термостату температура не достигнута, термостат дает команду котлу работать, вот он и работает не глядя на F11.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Подключал термостат сотрудник сервиса, думаю что его сложно подключить не правильно? Есть нюансы? Не убрав перемычку, термостат же не будет работать? Он работает исправно.
F11
Термостат на этот параметр никакого действия не оказывает и никак с ним не связан. Для проверки можно отключить термостат.
Вероятно, это какая-то хитрая неисправность платы или что-то ещё в F параметрах не верно выставлено. Не лишним будет заглянуть в F11, что там за циферка сейчас.
- Бывалый
F11
Как это не работает? Бред какой то.
Термостат дет команду котлу работать или нет, в зависимости от температуры на нем. Термостат дал команду котлу - он заработал, дал команду он выключился.
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Сейчас в F11 стоит 9. Было 10 и 5 и еще несколькоStarik писал(а): 18 дек 2024, 14:13Термостат на этот параметр никакого действия не оказывает и никак с ним не связан. Для проверки можно отключить термостат.
С одной стороны как бы верно, если термостат замыкает эти два контакта, это равносильно - перемычке не снятой, без термостата.
Какие еще параметры можно глянуть?, вроде ничего больше нет подходящего.
F11
Подразумевал что значение всех F параметров выставить точно как в инструкции указано.
Формулировка вопроса у тебя какая-то размытая (на мой взгляд), никак не пойму что не так на твой взгляд.
В параметре F11 задается время, которое должно пройти после того как потухла горелка до нового её (горелки) розжига. Садись с секундомером и замеряй: от потухла до зажглась сколько прошло времени. В этот момент за термостат вообще не вспоминай и на температуру теплоносителя тоже не смотри.
- Бывалый
F11
Так в том то и дело, стоит на котле 60 градусов, котел набрал 65 потух, температура опустилась до 55 зажегся (сейчас засек прошло 4 минуты)Starik писал(а): 18 дек 2024, 16:27Подразумевал что значение всех F параметров выставить точно как в инструкции указано.
F11
А что с температурой на термостате было? Догрел до заданного, нет? Зажёгся при какой от заданного?traps писал(а): 18 дек 2024, 16:55 Так в том то и дело, стоит на котле 60 градусов, котел набрал 65 потух, температура опустилась до 55 зажегся (сейчас засек прошло 4 минуты)
Я бы вообще посоветовал отстегнуть термостат на время экспериментов. Проверить все F-параметры относительно заводских значений. И потом уже F11-смотреть.
Но возможно, конечно. Плата из самых первых, прошивка там может какая кривая. Хотя я на пятом поколении таких объявлений не припомню.
С другой стороны сейчас так же много вопросов задают на предмет работы контроллеров с котлами китайского завода. А там такая же плата стоит. Так что. Фиг знает, если честно.
- Бывалый
F11
Температура на термостате еще не набрана(на комнатном термостате установлена температура воздуха выше текущей, поэтому термостат сейчас включает котел непрерывно), котел продолжает греть, включается, выключается, по температуре теплоносителя.Bahus писал(а): 18 дек 2024, 17:15А что с температурой на термостате было? Догрел до заданного, нет? Зажёгся при какой от заданного?traps писал(а): 18 дек 2024, 16:55 Так в том то и дело, стоит на котле 60 градусов, котел набрал 65 потух, температура опустилась до 55 зажегся (сейчас засек прошло 4 минуты)
Котел просто eco compact 24f, без номера в марке, 9 лет уже ему, композитная группа.
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
F11
Котёл гасится от перегрева, а не от t термостата. А раз от перегрева, то он соблюдает задание отдыха. И по новой так. При изменении любого параметра желательно делать перезагрузку котлу.
- Бывалый
F11
Это понятно от чего он гасится. Не понятно почему он зажигается по температуре теплоносителя, не обращая внимания на соблюдение интервала ожидания в минутах,заданного в настройках.kdme56 писал(а): 18 дек 2024, 21:54 Котёл гасится от перегрева, а не от t термостата. А раз от перегрева, то он соблюдает задание отдыха. И по новой так. При изменении любого параметра желательно делать перезагрузку котлу.
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
F11
Потому что термостат не дал команду отключиться, помещение не нагрелось до заданной на нем температуры и котел продолжает работать по температуре теплоносителя. У вас перегревается котел, проверяйте фильтр в первую очередьtraps писал(а): 18 дек 2024, 22:32 Это понятно от чего он гасится. Не понятно почему он зажигается по температуре теплоносителя
F11
Проверьте циркуляцию. Проверьте исправность термостата и контакты. Выключите котёл совсем минут на 20 и проверяйте.
У меня строители пошевелили термостат и котёл ушёл в работу по теплоносителю, но у меня стоит зонт. Я перезакрепил термостат и после выключения всё восстановилось. Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
Длинные импульсы это работа по термостату, короткие при сбое...он отработал по теплоносителю с отдыхом по 10 минут которые были заданы в настройках котла. И далее уже по нормальному.
- Опытный
F11
Посмотрел инструкцию, где написано следующее дословно - Время ожидания перед новым включением в режиме отопления 000=10 секунд - 001...010 = 1...10 минут. ОТОПЛЕНИЯ ! Это значит без ГВС. Отключите ГВС и проверьте без него времяtraps писал(а): 18 дек 2024, 01:03 Задумался сегодня снова. Почему все же при подключении комнатного термостата, котел не смотрит на параметр F11, и включается - выключается только по температуре теплоносителя (тактует)?
- Бывалый
F11
ну как есть
Гвс в котле вообще не используется, выше уже писал об этомEvgenySh писал(а): 19 дек 2024, 15:55 Посмотрел инструкцию, где написано следующее дословно - Время ожидания перед новым включением в режиме отопления 000=10 секунд - 001...010 = 1...10 минут. ОТОПЛЕНИЯ ! Это значит без ГВС. Отключите ГВС и проверьте без него время
F11
Не. Тут подразумевается, что этот параметр не учитывается между двумя включениями на ГВС.
Причём кто-то говорил, а может даже здесь что ли было. Якобы если в установленном промежутке между включениями сработает контур ГВС, то после этого выключения счётчик по параметру задержки заново с нуля начинает считать. Но тут уж как есть, за что купил. Утверждать не берусь.
- Бывалый
F11
Кстати вот поиском нашел темуBahus писал(а): 18 дек 2024, 17:15 С другой стороны сейчас так же много вопросов задают на предмет работы контроллеров с котлами китайского завода. А там такая же плата стоит.
viewtopic.php?t=4532
и там тот же самый ECO compact 24F, и точно также не работает по факту параметр F11!
что наводит на мысли что здесь
что то серийное
- 3 Ответы
- 4078 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
