удаленное управление
magvd
Мой котел: китурами
Сообщение magvd »
котёл baxi 4s. zont connect + хочу купить.
есть вопросы:
  • 1) если котел в аварию уйдет можно ли с панели котла перезагрузить? нужно будет только с телефона перезагрузить? :gattled: при подключении зонта с панели кнопки вроде перестают работать.
  • 2) можно ли радиомодуль мл 590 подключить к зонт коннект плюс. просто в интернете не нашел варианты подключение мл 590 к zont connect. инструкцию почитал
  • 3) может подскажете подешевле вариант для удаленного управления через wi fi. может термостат какой ни будь с датчиком температуры
wd21
Мой котел: luna 3 Comfort 31
Сообщение wd21 »
Baxi Luna 3 Comfort и Zont Connect+
1. Можно и с панели или с Зонта кнопкой. Ползунок выбора в программе. Удалённо нет. У комфорта.
2. Не скажу, ибо нет в использовании.
3. Братья Китайцы, но многих плюшек не будет от слова совсем.
У закомого Де дитриш (Луна 3 в девичестве) стоит китаец с WiFI и облаком, может температуру задавать и всё. Простое реле на выходе.
Благодарил (а): 85 раз
Ошибку сбросить только с кнопки котла. Это безопасность. Никто удаленно не разрешит это делать.
Lexx
Мой котел: ECOLife 24F
Сообщение Lexx »
Подскажите, хочу удаленно следить и управлять котлом (отопление небольшого дачного дома 52кв.м батареи + теплый пол - через смесит. узел). Купил для этого ZONT smart new. Как лучше подключить - через термостат (релейно) или через цифровую шину ? Много пишут, что цифровое лучше (модуляция , ошибки и тд.). Но, просто сейчас на котле поставил мин. мощность (0%) для моей площади больше и не надо, вроде норм, и модуляция наверное мне не нужна по идее ? Есть ли смысл по цифре подключать ? (и есть какое-то сомнение доверять все внешней электронике).
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
Lexx писал(а): 19 дек 2024, 16:40 Есть ли смысл по цифре подключать ?
Есть ли смысл тогда брать для этого термостат с цифрой ? :facepalm:
Lexx
Сообщение Lexx »
Термостат пока без цифры, как бы. Изначально, бегло изучив тему и варианты, что предлагает рынок, выбрал и купил этот (с учетом возможности для цифры, если что). Тут просто есть выбор - докупить адаптер (для цифрового подключения, т.к. он без него идет и у меня сейчас его нет) или просто как есть - как термостат. Для релейного подключения тоже есть минусы, как я понял , не подкрутишь температуру теплоносителя и при большой дельте нагрузка теплового расширения на соединители. Вопрос как лучше + и - (изначально хотел по цифре).
LazyDev
Мой котел: LUNA Duo-tec E24, ECO Nova 24f, Ampera 9
Сообщение LazyDev »
Lexx писал(а): 19 дек 2024, 16:56 (изначально хотел по цифре).
Тогда есть смысл докупить адаптер.
Один из главных плюсов - наличие обратной связи.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Я прикупил адаптер, но ставить пока не стал, мне хватает термостата. Пожалел что купил с одним реле.Надо было с тремя. И релюшками управлять насосами можно ведь. Режим по расписанию совместно с термостатом даёт большие возможности для управления теплом.
LazyDev
Сообщение LazyDev »
Можно докупить блок расширения с дополнительными реле.
Их не на любую модель можно прикрутить, насколько я помню. Кажись только на серьёзные контроллеры типа 1000 и 2000 разных модификаций.
LazyDev
Сообщение LazyDev »
Bahus писал(а): 22 дек 2024, 14:48 Их не на любую модель можно прикрутить, насколько я помню.
У "Блок расширения ZONT ZE-22" (например) заявлено подключение через rs-485, у baxi connect+ тоже заявлено наличие rs-485, но хз есть ли поддержка в их софте.
