Slim 1300iN свист форсунок
ivp1312
Мой котел: SLIM 1.300 iN 30 kW
Сообщение ivp1312 »
Котел Baxi Slim 1300iN в режиме электронной модуляции пламени издает такой свист, что слышно из любого угла дома при закрытой двери котельной. При перекрытии во время работы любой из форсунок (думал какая-то одна свистит) пальцем свист прекращается. Что делать? Встречалось ли такое у кого?
Благодарил (а): 108 раз
Re: Slim 1300iN свист форсунок
да конечно случалось...увеличить давление минимума на клапане до исчезновения свиста..
ivp1312
Сообщение ivp1312 »
это можно сделать самому или должен делать сервис?
ivp1312 писал(а):это должен делать сервис
Благодарил (а): 78 раз
На настеннике недавно подобное было. Максимум маленько уронить пришлось...
Но в любом случае - настройка клапана. Это к сервисникам...
Сервис
Сообщение Сервис »
А фаску снять на соплах не судьба или религия не позволяет...
религия..в лице производителя..некорректное действие..колхоз не иначе со всеми вытекающими..
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
RADAR писал(а):религия..в лице производителя..некорректное действие..колхоз не иначе со всеми вытекающими..
А уменьшение максимума, не колхоз? :mrgreen: АднАзначА котёл поменять :D
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
нет..не колхоз..всё в пределах технических характеристик.. не стоит колхозить на газовом тракте котла без добра производителя...мало вам 410го постановления?..
ivp1312
Сообщение ivp1312 »
Водолей-Сервис писал(а):А фаску снять на соплах не судьба или религия не позволяет...
Получается как в анекдоте: "остальное доработать напильником"
ivp1312
Сообщение ivp1312 »
Я так понимаю, надо снять форсунки и спилить фаску? Если котел находится на гарантийном обслуживании, может ли этим заняться хозяин котла, или опять же должен делать сервис?
ivp1312 писал(а):Я так понимаю, надо снять форсунки и спилить фаску? Если котел находится на гарантийном обслуживании, может ли этим заняться хозяин котла, или опять же должен делать сервис?
Если котел на техобслуживании стоит, тем более гарантийном - чего Вы загоняетесь то? Звоните им - пусть приезжают - решают задачу, благо она не фонтан какая заковыристая.
ivp1312
Сообщение ivp1312 »
Bahus писал(а):благо она не фонтан какая заковыристая.
В сервисе сказали, что надо покупать новые форсунки, а это в районе 1 рубля. Вот и задача не фонтан какая заковыристая, купи котел, потом докупай форсунки.
Если котел гарантийный и проблема в форсунках - так пусть меняют по гарантии. Причем тут покупать-то?
совершенно верно, если котел на гарантии и проблема решится заменой форсунок - то это должно быть бесплатно :!:
Alex_73
Сообщение Alex_73 »
Хочу еще раз поднять этот вопрос.
Прошу разъяснений представительства по поводу свиста форсунок при минимальной модуляции у котлов серии 1.300iN. В моем случае для прекращения свиста достаточно приложить палец сбоку к форсунке, не перекрывая газ, а только меняя поток воздуха возле форсунки. Котел новый, проблема возникла сразу после запуска.
Насколько я понимаю проблема всеобщая. Поднимать минимальное давление неспортивный выход.
Сервис
Сообщение Сервис »
Это косяк производителей, а они ни за что не признают, я делал маленькой разверткой руками :D :D :D
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Свистят все слимы. Но есть вопрос , что скажет производитель про фаску? Может быть не правильная ижекция будет с фасочкой.
Павел
Ас
Сообщение garry »
Слимы не все свистят, не надо ля-ля, мне кажется дело действительно в фаске или типа того.
ОК Garry не все . А все 1.230 - 1.300 IN и 2.230 - 2.300 IN. Диаметр форсунок у них 3.15 и 3.5. И давление минимальное 5 мбар. Причина где-то здесь.
Павел
Чистой воды КОРРЕЛЯЦИЯ . Как говорил уважаемый Ярослав Анатольевич.
Павел
на моей памяти - так и не озвучена была официальная версия здесь..а темка не первая точно..
Свист форсунок - трудноучитываемый и нестабильный аэродинамический эффект. Может быть, а может и не быть.
Подрезка кромок (снятие фаски) - старинный способ избавиться от воюще-рычащих водопроводных кранов.
Природа эффекта одна и таже - возникновение на кромке отверстия устойчивого вихря (колебательного процесса) при дросселирование газа или жидкости. Фаской мы разрушаем этот вихрь, но ... не всегда...
Alex_73
Сообщение Alex_73 »
Могу предложить для исследований отчетливый, абсолютно стабильный эффект свиста на моем котле (1.300 iN). При малом уровне модуляции присутствует постоянно.
Предлагаю отметится всем, у кого есть такой эффект на аналогичных котлах. Поделится опытом избавления.
А также интересно, есть ли аналогичные котлы (Baxi 1.230-1.300, 2.230-2.300 n(iN)) у которых описанный эффект не наблюдался.
Ас
Сообщение garry »
У бабки в деревне стоит 1.230 iN свистит когда модулируется с минимума до максимума на каком-то определенном значении, типа шшшшшсьсьсьсьсшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
минимум...............................................................максимум
везде поднимаю давление минимума на 1мбар и всё..
Alex_73
Сообщение Alex_73 »
Докладываю.
За время новогодних каникул свист побежден. Первым шагом было снятие фаски. Не помогло, субъективно свист стал громче.
Избавиться от свиста помогла проволочка (от UTP-5 без изоляции), вставленная в форсунку. Проволочка очень тонкая, на пропускную способность форсунки практически не влияет, но портит ламинарность потока газа, что в является причиной свиста. Проволочка согнута в форме буквы "Т", верхняя перекладинка находится внутри форсунки и не дает ей выскочить под напором газа.
На данный момент котел отработал с проволочкой 8 дней. Нареканий нет.
Ну Русь-Матушка :lol:
Никогда нас не победят....
это точно..сами себя уничтожим.. :)
Alex_73
Сообщение Alex_73 »
Bahus писал(а):Ну Русь-Матушка :lol:
Сарказм - это хорошо! Это здорово!
А есть ли ОФИЦИАЛЬНОЕ решение от официального представителя, например, от АСП компании BAXI в г. Пенза, Компания Санфорт, свиста форсунок?
    5303 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Организация притока воздуха к baxi slim 1.300 in
    Servikt » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    108 Просмотры
  • Получить доступ к перемычке термостата BAXI Slim EF 1.22
    MukSV » » в форуме Электрокоммутация
    837 Просмотры
    Последнее сообщение MukSV
    2214 Просмотры
    11 Ответы
    1880 Просмотры
    Последнее сообщение ИльяМ
Боты: Amazon [Bot]
