Ampera Plus при включении ошибка CAL, нужна помощь
Mixail_653
Мой котел: BAXI AMPERA Plus
Сообщение Mixail_653 »
Всем доброго времени суток! При работе котла появилась надпись на контроллере CAL и характерный писк, котел соответственно отключился, на кнопки не реагирует. Перезалил новое ПО, эффект отрицательный. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и как решили!?
Справочно: перед поломкой проводили работы по выгону воздуха из системы, так вышло что воздух из расширительного бочка тоже спустили, давление в системе было 0,8 и при данных параметрах вылезла ошибка CAL, после чего давление восстановили в системе до 2, в расширительном бочке до 1,5 но ошибка так и не ушла.
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    2391 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
  • Ampera plus ошибка Е 09
    6730 Просмотры
  • Ampera plus 24 выбивает автомат
    DmitryLi » » в форуме Поломалось - чинимся
    323 Просмотры
    Последнее сообщение DmitryLi
  • Baxi Ampera Plus 12 - после месяца использования постоянно Е236
    spacew » » в форуме Поломалось - чинимся
    347 Просмотры
  • Ampera Plus 12 не переходит в режим ГВС
    DenisA » » в форуме Поломалось - чинимся
    1361 Просмотры
