Утечка в системе отопления и её последствия
Olegbez
Данный пост попрошу админом закрепить в "шапке" форума, так как информация изложенная здесь пригодиться пользователям котлов и ответит на некоторые вопросы связанные с эксплуатацией газовых котлов. Своим клиентам буду отправлять ссылку на данную тему чтобы самостоятельно вникали в суть проблемы и понимали к чему это все приведет. За свою практику более 10 лет в наш сервис 90% обращений клиентов связаны с вопросом "Падает давление воды в отоплении, утечки нет. Ошибка E10". Не каждому клиенту удается объяснить простую истину что падение давление воды есть прямая связь с гермитичностью системы. Ниже тезисно указаны принципы работы котла и особенности эксплуатации:
1) Любой настенный котел работает только с давлением воды в системе отопления. Порог отключения котла по низкому уровню давления воды - около 0.8 атм. Ошибка низкого давления воды E10 высвечивается на котле - котел заблокирован.
2) Теплоноситель внутри закрытой системы отопления не испаряется в процессе эксплуатации. В новых системах отопления допускается первые дни падение давления в связи с выходом воздуха через автоматические сброники. При исправной герметичной системе отопления норма подпитки раз в несколько месяцев (зачастую связано с выходом воздуха с расширительного бака).
3) Расширительный бак в системе отопления имеет прямое отношение к давлению в системе отопления. Нужна ли установка дополнительного бака или нет, высчитываете простым расчетом. 1л. объема бака - 10 литров воды в системе отопления. ( Пример Baxi Eco4 24F - объем встроенного бака 6 л. Литраж воды в отоплении 150 л. Устанавливаете дополнительный бак 10 - 12 литров)
4) Обязательное наличие воздушного давления в расширительном баке. Норма 0.8 - 1 атм. Обязательная ежегодная закачка воздуха в бак, пропустили момент закачки - мембрана порвется, а после потечёт сам бак.
Только после того как вопрос решен с баками их наличием, необходимым объемом и закаченным воздухом начинаете разбираться с падением давления воды.
1) Теплоноситель (вода) - не сжимается. Это означает, что для того чтобы котел заблокировался ошибку E10 и упал с 1.5 атм до 1 необходимо утечки несколько грамм воды. Клиент под утечкой подразумевает потоп и большие лужи но это увы не так. Для остановки котла требуется минимум расхода теплоносителя.
2) Имеющиеся утечки в скрытых местах под стяжкой пола, кафеля и др. себя снаружи никак не проявят. То есть к примеру утечка в теплом полу под стяжкой уходит непосредственно вниз и на поверхности не проявится.
3) В большинстве случае утечка находится на резьбовых соединениях, места входа клапанов в радиаторы, нижние чашки алюминиевых радиаторов (характерно для Китайских изготовителей), а так же места межсекционных соединений.
Последний раз редактировалось Olegbez 14 мар 2022, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Telegram : Oleg9040
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Такое тоже было упало до 0. Ошибки не было. Но был воздух в радиаторе, строители прицепили его, а воздух не стравили.
Возможно датчик давления забит грязью в замкнутом положении. Либо давление ещё достаточно, чтобы держать его замкнутым. Настроены примерно на 0.5 бар.
Проверить просто он или не он. Просто скиньте один коннектор с него. Котёл должен зайти в ошибку Е10. Если этого не произошло - проблема в плате.
Если ошибка есть - перекрываем систему отопления и сбрасываем давление с контура отопления котла. Затем прозваниваем датчик давления. Если он пустой замкнут - однозначно под замену
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Неправильно разбавленный или "левый" антифриз начал жрать систему отопления и грязью закидало отверстие пресостата. Ну или он просто в замкнутом положении умер
lexusavto
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Нужно проверить исправность манометра и корректность показаний.
Спасибо реомендации.
Буду ставить манометры на коллекторы и проверять все по порядку.
Самое странное, что такая же проблема была с предыдущим котлом к концу второго сезона эксплуатации, его поменяли по гарантии, и на новом опять к концу второго сезона такая же проблема...
Евгений 1988
День добрый. Котел Baxi Mainfour (8 лет)
Стабильно падает давление, иногда держит сутки или более, иногда может через пару часов упасть.
Когда стрелка опускается до минимума, котел, а точнее насос начинает гонять толи воду, толи воздух, в общем слышно буд-то пузырьки в нем.
Подкачиваю, давление поднимается, шум уходит, сутки или более котел работает и потом все по кругу.
При этом в ближайшей батарее, образуется воздух.
При этом, воздухоотводчик (с красной пробкой) имеет заметные следы накипи.
Может быть дело именно в нем? т.к видимых протечек нет.
Надо бы внимательнее всё изучить. Замени/почисть воздухоотводчик, если полностью уверен в герметичности СО.
Евгений 1988
Ну все батареии герметичны. Единственное что не могу точно проверить, так это трубы пвх, часть которых скрыта за гипсокартоном, но шанс их протечки думаю мало вероятен.Starik писал(а): 22 мар 2025, 14:35 Надо бы внимательнее всё изучить. Замени/почисть воздухоотводчик, если полностью уверен в герметичности СО.
Воздухоотводчик заказал, надеюсь дело в нем.
Евгений 1988
Почему котел может проработать несколько часов на минимальном давлении (почти у красной отметки) и не выдать ошибку е10 и в тоже время может ее выдавать на давлении почти в два раза больше? (около 0.8)
Еще заметил что, после выключения котла (после ошибки е10 например) замечаю звук капающей воды и в момент открытия крана подпитки, капает активнее.
При этом, при работе подтеков нет и корпус внутри сухой.
Датчики там не сильно точные стоят.
Евгений 1988
Подскажите как часто должен котел включаться и выключаться при условных 50гр и 5 радиаторов отопления в доме? Я вчера засекал, что котел включается каждые 3 минуты где-то. При том, что на улице +8гр тепла.
Еще такой вопрос. Может ли котел перегревать воду (по какой либо причине) вследствие чего, в системе может образовываться воздух в пузырьках и из-за этого скакать (зачастую падать) давление в системе?
В диапазоне, который установил производитель
Котел предназначен для нагрева воды, в нём установлена защита от перегрева. Появление пузырьков не имеет прямой зависимости от нагрева, особенно если защита от перегрева не сработала.
Шифруешься, профиль не заполняешь ... модель котла разрешено указывать, это ж не персональные данные.
Евгений 1988
Я выше указывал модель котла Baxi Mainfour.Olegbez писал(а): 14 мар 2022, 11:42 Шифруешься, профиль не заполняешь ... модель котла разрешено указывать, это ж не персональные данные.
Просто уже почти месяц не могу понять причины падения давления и ошибки е10.
Вчера заменил этот воздухоотводчик, но давление опять то опустится на 0.5 то поднимется на 0.5
Уже все кто мог смотрели котел и не можем понять причину с этой ошибкой и образованием воздуха в батарее.
Вчера как котел встал в очередной раз, внутри буд-то что-то подкапывало. Открыл кран подпитки, начало капать сильнее, потом этот звук исчез.
Естественно все внутри котла смотрели, видимых протечек нет, из котла вода на пол не капит.
Теплообменник визуально цел, без следов окиси. Под ним воды нет.
С чего может капать в верхней части котла???
с теплообменника
Отправлено спустя 21 секунду:
капает когда горит пламя через пору
Евгений 1988
По идее же, были бы видны следы воды или капало бы постоянно?
Быстро сдергиваешь переднюю крышку и смотришь откуда и куда капает, а может это и не "капает" вовсе...Евгений 1988 писал(а): 28 мар 2025, 13:31внутри буд-то что-то подкапывало. Открыл кран подпитки, начало капать сильнее, потом этот звук исчез.
Евгений 1988
Ясно. Всем спасибо за ответы. Явных протечек и проблем не удалось найти. Придется менять котел. Очередной Baxi остается лежать на запчасти с одними и теми же болячками.
Евгений 1988
Вы не правы. Новый котел работает исправно, в той же самом системе отопления.
Меняли котел у брата в системе.
Мой проработал 8 лет, видимо пришло время.
следующий сляжет от такой же болячки...даже и не Baxi, если не найти причину..Евгений 1988 писал(а): 28 мар 2025, 17:04 Очередной Baxi остается лежать на запчасти с одними и теми же болячками.
Евгений 1988
Сегодня пробовал накачать давление до 1.5 и перекрыл краны под котлом. Через 2 часа давление упало до 1.2 открыл краны и давление поднялось. Выходит котел где-то подтекает или воздух засасывает?
kdme56
Дай давление 6-10 атм и сразу всё найдёшь.Евгений 1988 писал(а): 30 мар 2025, 19:17 Сегодня пробовал накачать давление до 1.5 и перекрыл краны под котлом. Через 2 часа давление упало до 1.2 открыл краны и давление поднялось. Выходит котел где-то подтекает или воздух засасывает?
Фигасе ты добрый. Так то аварийник на 3 бар сработает уже
Теплообменник шариком станет
Евгений 1988
А красный колпачек воздухоотводчика должен быть открыт или закрыт? Просто когда начинает падать давление, насос сильно журчит, гоняет чего-то. Открыл колпачек, потихоньку давление поднялось.
Открыт (наверх) должен быть. Выгоняет воздух. Если течёт - отмывать поплавок или под замену.
Евгений 1988
Да нет, я же новый поставил. СпасибоBahus писал(а): 31 мар 2025, 17:35 Открыт (наверх) должен быть. Выгоняет воздух. Если течёт - отмывать поплавок или под замену.
Евгений 1988
Проблема падения давления, решилась заменой крана подпитки.
откуда тогда подпитывается системаЕвгений 1988 писал(а): 12 апр 2025, 20:32 Проблема падения давления, решилась заменой крана подпитки
