Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН
Kotoloko
Мой котел: Baxi Luna3 comfort 1.240 Fi
Сообщение Kotoloko »
Привет форумчанам. Первый пуск котла Baxi Luna3 comfort 1.240 Fi + Zont connrct c датчиком температуры NTC-10 + БКН на 100литров с датчиком Baxi
Настраивал не я, спросить по результату не у кгого. Прошу оценить режимы работы котла.
Смущают 2 вещи:
1. При включении (самом первом и последующих) приоритетно котел греет БКН в ГВС (теплоноситель горячий). Когда вода достигает 50 град (comfort) работа на гвс отключается а система отопления (в комнате 15 град) дает запрос на подачу теплоносителя (здесь ограничение 70 град), на котел видит 80 после гвс и пока он не остынет (около 30 мин) горелка не включается.
График 1 процесса начального включения прилагаю.
Что бы задержки не повторялись пока дом не прогреется режим ГВС деактивировал.
2. После этого котел прлгрел помещения (2 этажа около 150кв.м) и перешёл в режим поддержки температуры. См. График2
Это нормальныйэ режим? Хотелось бы тактование пореже.
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд:
Как-то чезчур
Благодарил (а): 67 раз
Kotoloko писал(а): 17 май 2025, 21:16Хотелось бы тактование пореже.
Инструкция стр. 68, F18=10 (это максимум задержки).
Kotoloko
Спасибо.
Я не вижу как добраться до регулировок котла через программу ZONT. В частности до F18?
Панель на котле неактивна. Переключатель на Zont-e не помогает.
Переспрошу: я правильно понялл, что сегодняшнее тактование ненормально?
К комфорту в помещении вопросов нет, но не угробит ли себя котёл?
Starik,
Педыдущий ответ для вас. Я новичок на форуме, похоже его не персонализировал.
Отправлено спустя 11 минут 27 секунд:
Может надо увеличить гистерезис? Но опять же подскажите КАК?
Меня прямо пугает вкл/выкл каждые 3 минуты. Это первая ночь котла.
Благодарил (а): 76 раз
F-параметры котла и параметры панели можно изменять только если передать управление с Зонта на панель управления. Это в конфигурации Зонта галочка есть.
Ну и все настройки Зонта вообще лопатить придётся.
Интересен график температуры теплоносителя на первом скрине. После прогрева ГВС температура не падает, как-будто насос выключен. Но это значит работа по комнатному датчику. Но если в помещении 15 градусов, то отопление должно включиться.
В общем тут вопрос настроек. А работает - да, не очень красиво.
Kotoloko писал(а): 18 май 2025, 10:01Меня прямо пугает вкл/выкл каждые 3 минуты.
Это заводская установка параметра F18. Такая задержка выставляется на всех котлах Baxi.
  • Ampera глючит от включения диодного фонаря и не только
    lebedefffffff » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    902 Просмотры
    Последнее сообщение lebedefffffff
  • Baxi 1.400 Slim EF Логика включения насоса ТН
    xmike25 » » в форуме Электрокоммутация
    2617 Просмотры
  • Baxi luna 310fi не заводится вентилятор после включения котла
    osetroff » » в форуме Автоматика котлов
    2144 Просмотры
    Последнее сообщение Wawyan
  • Принцип работы BAXI luna 3 comfort или как настроить!?
    babinkin » » в форуме Программирование настроек
    1992 Просмотры
    1306 Просмотры
