После отключения электричества котёл перестал управляться терморегулятором Teplocom работающим от электросети
sbm56
Мой котел: BAXI EcoFour 24F
Сообщение sbm56 »
После отключения/включения электричества котёл перестал управляться терморегулятором Teplocom имеющим питание от электросети. При задании температуры значительно превышающей температуры воздуха в помещении на табло терморегулятора появляется значёк работы котла, но котёл не включается. Если отключить терморегулятор и вернуть перемычку, то котёл управляется кнопками на корпусе исправно.
Вопрос: может ли быть неисправность в котле и какая именно или неисправен исключительно терморегулятор? Допускаем, что с проводами ничего не произошло.
Я правильно понял, если ставим перемычку, то котёл нормально заходит на розжиг? С термостатом такого не происходит? Тогда проблема с термостатом. Реле не замыкается когда должно.
  • Одноконтурный котёл + БКН или Двухконтурный котёл + бойлер послойного нагрева
    3024 Просмотры
  • Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества
    delk78 » » в форуме Автоматика котлов
    6064 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Котёл начал выключать грелку
    ipator » » в форуме Поломалось - чинимся
    1699 Просмотры
  • Котёл не на связи
    TonyGanza » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    3004 Просмотры
  • Помогите выбрать котёл
    8393 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
