Здравствуйте! Имеется Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi + Combi 80. В работе 6 лет. Хочу промыть бойлер, вода жесткая. Нужно решить три вопроса:
1. Как снять крышку фланца внутренняя часть (5115810). В инструкции написано, что нужно открутить 6 болтов. На схеме же их нет. Неужели просто выдавливается внутрь?
2. Как открыть кран для слива воды. В видимости - штуцер "елочка" на 10 мм, гайка с накаткой и дальше шестигранник. Крутить за накатку?
3. Чем промыть бойлер? Я понимаю, что бак из нержавейки, а теплообменник (змеевик) - медь?
Промывка БКН Combi 80
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi + Combi 80
- Вложения
- (11.11 КБ) 0 скачиваний
Rukovodstvo-po-ekspluatatcii-boiler-BAXI-Combi-80.pdf
- (1.46 МБ) 9 скачиваний
product COMBI 80L (DUO-TEC) tab 512.pdf
- (211.4 КБ) 5 скачиваний
1. Там было несколько разных схем фланцев. 2 как минимум помню. Тот, что у вас - 2 гайки и гайка с анодом. Фланцы овальные, вынимаются без проблем, как-будто. Только прокладку, заранее новую бы зацепить стоит.
2.
За рифлёную гайку.
3. Змеевик тоже из нержи должен быть.
2.
За рифлёную гайку.
Спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ!
значит мыть можно лимонкой или спец. жидкостью. Буду пробовать
