Всем привет.
На клеммы для выносной панели повесил baxi connect, панель подключил к контроллеру.
В приложении вистт ошибка нет связи по цифровой щите, датчики не читаются.
При этом если нажать галку работать через выносную панель, то управление через нее работает. То есть связь по шине есть.
Куда можно посмотреть? Проблема с самим зонтом или что-то недокрутил?
Baxi connect не подключается по цифровой шине к luna 3 comfort
Скорее всего хреновый контакт. Или сечение кабеля маленькое
Добрый день, у меня такая же ерунда (Baxi луна3 и зонт Baxi Коннект плюс) раньше периодически писал ошибка связи по цифровой шине, а буквально на прошлой неделе появилось сообщение авария котла и показатели датчиков по ЦШ не отображаются (как к Вас на фото).
Как Вы решили эту проблему? Поделитесь, если не сложно, а то уже извелся с этим зонтом и постоянными ошибками связи по ЦШ. Спасибо.
