Замена wilo 15/5
Hronos
Мой котел: mainfour 240 f
Замена wilo 15/5
Сообщение Hronos »
Товарищи, не простите великодушно, в котле стоит wilo 15/5-3p, нужно его оперативно поменять и вообще иметь возможность под рукой замену такого насоса.
Два часа вчера гуглил, вроде как 130 размер, 1 и 1/2 подключение и можно купить какой-нибудь
Valtec VRS 25/4-130 VRS.254.13.0
Или нет?
Благодарил (а): 81 раз
Замена wilo 15/5
Диаметр и глубина крыльчатки, направление вращения. Меняется только двигатель, улитка остаётся старой.
  • Замена расширительного бака
    22 Ответы
    3490 Просмотры
    Последнее сообщение Sergio37
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    2172 Просмотры
  • Замена бойлера baxi slim ub120
    4106 Просмотры
  • Замена датчика на новой Baxi SIG-2 11i
    Anton_Lex2 » » в форуме Электрокоммутация
    4147 Просмотры
  • Замена BAXI Eco Four 24
    Max78 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4932 Просмотры
Вернуться в «Подбор запчасти»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
