EcoFour 24 насос для ГВС
Zurab2
Мой котел: baxi slim 1300
Сообщение Zurab2 »
Добрый день. Подскажите, котел ecofour 24 кВт турбированный одноконтурный внутренний насос willo 100 Вт отключен, крыльчатка убрана, на релюшках собран внешний насос на гвс alpha1L 32-40 24 Вт. Бойлер коссвенник 120 литров. Мощность гвс прижата до 80%. котел гудит как вскипает (завывает). Воздух спущен. Если с этого же насоса запускаю бойлер с другого котла baxi slim 30кВт (стоит рядом) то все нормально насоса 24 Вт хватает. Котлы и бойлер стоят рядом. Насос стоит на третье постоянной скорости.
достаточно насоса 24 Вт для ecofour (котел новый из коробки)
или может тепообменник забился шламом от напольника
или я воздух не могу выгнать?
    3816 Просмотры
  • Потек насос Baxi Ecofour
    petrovich_dm » » в форуме Поломалось - чинимся
    1721 Просмотры
  • Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
    AlesSerg » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    6560 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    8931 Просмотры
    311 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
