Намертво стоит крутилка для подачи давления
volshebstvo
Мой котел: Baxi Mainfour
Сообщение volshebstvo »
Добрый день. Упало давление в котле BAXI MAINFOUR, хотел отрегулировать, но чёрная пластиковая крутилка(см. вложения) сидит намертво. Есть ли способы решить эту проблему? На видео с подачей давления у всех всё легко. Тут даже щипцами брался, не помогает, бОльшую силу прикладывать думаю не стоит. Пробовал крутить против часовой, после неудач в обе стороны, движения 0.
Благодарил (а): 78 раз
Закис, похоже.
Для открытия крутить как у всех вентилей. Против часовой открываем, по часовой - закрываем.
Попробуйте изнутри котла подлезть. Может удобнее будет. 2 самореза - фасадная крышка долой, саморез справа корпуса электроники - корпус на петлях отводим налево. Всё пространства больше должно быть. Ну а там как повезёт.
Благодарил (а): 70 раз
Можно WD-40 вдоль штока дунуть. Всё равно новый краник надо покупать и ставить.
volshebstvo
Bahus писал(а): 03 сен 2025, 17:09 Попробуйте изнутри котла подлезть. Может удобнее будет. 2 самореза - фасадная крышка долой, саморез справа корпуса электроники - корпус на петлях отводим налево
Благодарю, помогло
Главное чтобы держал теперь в закрытом положении. За давлением поглядывайте.
  • Регулировка ниппеля расширительного бака (крутилка сверху котла).
    5577 Просмотры
  • Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
    24 Ответы
    5649 Просмотры
    Последнее сообщение Константин С
  • Странное поведение давления eco four 24f
    Viert » » в форуме Поломалось - чинимся
    1935 Просмотры
    Последнее сообщение Viert
  • Датчик давления
    Рустамчик62rus » » в форуме Автоматика котлов
    1700 Просмотры
    Последнее сообщение Рустамчик62rus
  • Датчик давления BAXI AMPERA PLUS 12 2023г.в.
    70 Ответы
    6874 Просмотры
    Последнее сообщение bartons
