Управление котлом Baxi луна 3
Stepan2
Сообщение Stepan2 »
Всем доброе утро! В эксплуатации газовый котел Baxi луна 3. В нашем районе не редки случаи отключения электроэнергии.
Заметил, что после возобновления подачи электроэнергии газовый котел корректно включается с ранеее установленными настройками.
Все это натолкнуло на мысль попробовать управлять котлом с помощью умной розетки. То есть когда необходимо я удаленно обестачиваю котел, и в нужное время его включаю.
Вопрос в следующем: не приведет ли это к порче котла? Питание котла идет черех хороший стабилизатор.
Всем спасибо
Благодарил (а): 78 раз
В чём прикол? Котёл и так включится после подачи электропитания.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Или я чего не понял? Вы будете выключать электричество перед тем как выключат электричество?
Stepan2
Сообщение Stepan2 »
Добрый день! Это ни какой не прикол.Все мы знаем, что аварийное отключение электроэнергии негативно отражается не работе электроники (касается не только котлов). Понятное дело, что работа котла при возобновлении подачи электроэнергии водет в прежний режим. Суть вопроса в том, что поставив "умную" розетку я по сути буду котел аварийно выключать и включать удаленно.
Если я буду уверен, что таким способом я не "ушатаю" котел я существнно съекономлю на приобретении дорогого оборудования для удаленного управления котлом. Розетка стоит 600, оборудование больше 10 000. Вот и вся суть
вононочо. Ну, котлу от этого лучше, конечно, не становится. Но в целом ничего критичного не вижу. Если, конечно, вы не будете его каждые 10 минут дёргать.
Stepan2
Сообщение Stepan2 »
Всем доброго времени суток. Да нет конечно.
Предполагается работа котла в таком режиме:
-Утром уходя на работу его выключил.
- Часа за два до окончания рабочего дня включил удаленно.
Таким образом, как понимаю, десятку можно съэкономить.
Livsi
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Livsi »
Stepan2 писал(а): Сегодня, 15:21 -Утром уходя на работу его выключил.
Может терморегулятор с вай-фай?
  • Управление котлом в дачном доме удаленно и через панель
    aleks_s » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    4147 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Управление котлом по теплоносителю с ПЗА
    Андрей Д » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    3453 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Есть непонимание как работает BAXI connect + с котлом BAXI eco life 24
    18 Ответы
    7125 Просмотры
  • Удаленное управление
    KAIIImarik » » в форуме Электрокоммутация
    4540 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Управление по OpenTerm и родная панель управления
    alex.meloman » » в форуме Автоматика котлов
    2313 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
