Как подключить бойлер к duo-tec compact e?
ayakovyshyn
Сообщение ayakovyshyn »
В инструкции к двухконтурному котлу baxi duo-tec compact 20 e написано что можно сделать его одноконтурным с бойлером.
Есть подробная инструкция что там нужно изменить и куда подключать бойлер?
Благодарил (а): 71 раз
ayakovyshyn писал(а): Вчера, 04:22baxi duo-tec compact 20 e
viewtopic.php?f=13&t=4973
Благодарил (а): 78 раз
Хотелось бы цитату увидеть из инструкции. Потому что там такого нет.
Всё что есть в инструкции про бойлер - относится к одноконтурным моделям.
Только колхозить с внешним трёхходом.
ayakovyshyn
Bahus,
https://drive.google.com/file/d/1JTMBT_ ... sp=sharing
Страница 11
Перевод на русский.
11.2.2 ВНЕШНИЙ БАК ГВС
Котел снабжен всеми электрическими компонентами, необходимыми для подключения внешнего бойлера. Схема гидравлического подключения бойлера приведена на рисунке в приложении SECTION F. Подключите датчик приоритета ГВС к клеммам 9-10 клеммной колодки M2. Чувствительный элемент датчика вставляется в специальную гильзу, расположенную внутри бойлера. Убедитесь, что мощность теплообмена на змеевике бойлера соответствует мощности котла. Температура горячей бытовой воды (+35°C…+60°C) устанавливается с помощью кнопок.
ВАЖНО: установите параметр P03 = 05, как описано в разделе 14.
Правильно. Но ещё раз:
Bahus писал(а): Вчера, 09:44 Всё что есть в инструкции про бойлер - относится к одноконтурным моделям.
Или вы считаете, что на одноконтурные и двухконтурные модели разные инструкции?
Для подключения бойлера действительно всё есть. Трёхход, мотор, датчик. Но речь про одноконтурные модели.
ayakovyshyn
Bahus,
Понятно. Спасибо.
ayakovyshyn
Bahus,
А в двухконтурном котле есть куда подключить мотор внешнего трехходового и датчик бойлера?
Есть. Выносной подключается вместо штатного внутреннего.
Датчик подключается вместо штатного внутреннего.
На схемах же в инструкции есть всё
  • Baxi duo-tec compact
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    853 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
  • Baxi Duo-Tec Compact заливает дождем
    Viper1 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2157 Просмотры
  • Подсоединить дымоход к duo-tec compact 1.24 без доработок.
    RIV^ » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    0 Ответы
    2616 Просмотры
    Последнее сообщение RIV^
  • Baxi luna duo-tec e 40+бойлер
    5169 Просмотры
  • насос baxi duo-tec compact
    Perepek » » в форуме Другие вопросы проектирования
    7216 Просмотры
