Проблема с рожжигом
Androni76
Мой котел: Baxi fourtech
Проблема с рожжигом
Сообщение Androni76 »
Здравствуйте.
Пользуюсь катлом Baxi Forteuh более 10 лет .
Появилась проблема с первым запуском котла на отопление , загарантся раза с 8. Бывает загорается и с первого раза .На мониторе появляется значок пламя через 2 сек тухнет . после запуска проблем не возникает , рабоет все исправно . пьезо элемент чистый . бробывал включать все комфортки газовой плиты , на рабочем котле , разгорается . подскажите в чем может быть неисправность ?
Заранее благодарю всех ответивших .
Благодарил (а): 72 раза
Проблема с рожжигом
Androni76 писал(а): 17 окт 2025, 11:28в чем может быть неисправность ?
Для начала надо отрегулировать зазор между электродом и горелкой, выставить = 3мм. Электрод довернуть так, чтобы его кончик был в пламени.
Проблема с рожжигом
Я бы посмотрел в сторону системы дымоудаления. Вентилятор, реле, дымоход (оба контура). Это если камера сгорания закрытая у котла. Вы, к сожалению полностью модель не указали.
Androni76
Проблема с рожжигом
Bahus писал(а): 17 окт 2025, 12:58 3мм. Электрод довернуть так, чтобы его кончик был в пламени.
Проверил всё в норме 👌
Androni76
Проблема с рожжигом
Bahus писал(а): 17 окт 2025, 12:58 к сожалению полностью модель не указали.
24 F
Проблема с рожжигом
Проверяй давления на газовом клапане в статике, динамике перед клапаном и потом на горелке мин, макс.
Отправлено спустя 54 секунды:
Вся необходимая информация есть в инструкции к котлу.
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    970 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    1878 Просмотры
    2622 Просмотры
  • Проблема с расширительным баке
    Артем Артемов » » в форуме Поломалось - чинимся
    1831 Просмотры
  • Проблема с теплообменником?
    Сергей С » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2354 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей С
