Здравствуйте, вопрос такой, котел стал включать отопление каждую минут при том что в настройках между включением стоит 4 минуты. Температура отопление выставлено на 50 градусов, при включении он каждый раз греет до 80 потом выключается горелка и резко падает до 50 это нормально ? Он раньше так не работал чтоб каждую минут включается и выключается. Хотел прикрепить видео но тут оказывает ограничение на 2мб
Вспомнил, до этого пока отопление было выключено котел сам включался что-то там грел и выключался каждую минут, при том что даже ГВС не кто не открывал кран.
Нужна помощь с котлом Eco Home
helsing999
- Мой котел: Eco home
Скорее всего с циркуляцией проблемы. Фильтр, воздух, насос.
А может датчик ерундит.
Ну или на крайняк плата
helsing999
Как много вариантов
насос крутит, батареи горячие и получается воздуха нету.
Это очень не нормально, косвенно показывает что циркуляции нет. В самом котле на обратке фильтр установлен - вынимать и чистить, иначе котел начнет аварийно останавливаться. Кроме того, необходимо проверить привод трехходового и подвижность картриджа (нажать на шток). Вот инструкция, стр. 23 (что и как снимается) https://baxi.ru/upload/iblock/36d/mbrhg ... ktsiya.pdfhelsing999 писал(а): Вчера, 20:37греет до 80 потом выключается горелка и резко падает до 50 это нормально ?
Но самый надежный способ ремонта - вызвать специалиста.
- 4 Ответы
- 175 Просмотры
Последнее сообщение alex_ob
- 6 Ответы
- 577 Просмотры
- 8 Ответы
- 834 Просмотры
Последнее сообщение Livsi
- 9 Ответы
- 2513 Просмотры
- 1576 Просмотры
Последнее сообщение helsing999
