Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
Виктор79
- Мой котел: Baxi luna
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, включил несколько дней назад котёл, проработал на отоплении 2 дня и произошло следующее:
В момент розжига горелки, гаснет индикатор отопления, в этот момент на 2 секунды зажигается индикатор розжига, тухнет горелка и индикатор розжига, остаётся гореть только индикатор питания, далее снова загорается индикатор отопления и идёт бесконечно по циклу. Ошибок не выдаёт, вентилятор и циркуляуцонный насос включаются как обычно, скидывание проводов с катушки модуляции не даёт результата, сопротивления обмоток в норме, что ещё пооверить? В чём может быть дело?
Виктор79
Заработало всё! При включении надо замкнуть микрик по давлению воды в системе чтобы ошибка не выскакивала! А потом всё штатно работает!
Ох. Вот неожиданно-то, да?
Я же вам писал проверить диффдатчик давления. Но у вас же "всё проверено"
Рассказываю логику.
От насоса идут две импульсные трубки. Одна до насоса, другая после. Насос включается, на одной трубке разряжение, на другой давление. Мембрана датчика от этого выгибается, давит на шток, который нажимает микрик. Тем самым котёл понимает что теплоноситель есть и можно работать.
Если вы зажали микрик самостоятельно, поздравляю. Котёл будет работать до талого, даже если в системе уже нет давления. Хорошо, если датчик перегрева сработает.
Ну а чем это чревато - сами думайте.
1. Обслужите всю левую гидравлическую часть.
2. Замените там обе мембраны, обе направляющих штока.
3. Отмойте в обе стороны обе импульсные трубки датчика давления.
После этого ваш котёл ещё лет 10 отпашет
Рассказываю логику.
Виктор79
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Плата Bertelli проверяет давление перед пуском насоса, а Siemens - после пуска!
Хм. А как она про давление узнает не запустив насос? Как-то не должно быть вроде так.
Но если шток нормально работает, то и ладно. Главное работает.
Виктор79
Эта плата, видимо для безштокового датчика давления, который и без включения насоса определяет есть ли давление в системе отопления!
Там другая история, похоже. Отправил запрос по назначению. Может чего ответят.
Отправлено спустя 32 минуты 27 секунд:
В общем не очень радостно.
Официальный ответ такой.
Какие проблемы пришли в голову:
1. Комнатный термостат не подключить, потому что там есть выбег насоса с последующим остановом оного.
2. Непонятно как котёл будет работать в режиме "лето". Там насос тоже молчит, пока ГВС не включается.
3. Самый главный. Без проверки наличия теплоносителя может ой какая беда прилететь.
В общем что мне видится в первом приближении. Ну чтобы малой кровью допилить до порядка.
В систему отопления около котла где-то врезается обычный мембранный датчик давления с современных котлов (замкнуто/разомкнуто. Настройка 0,5 бар). Его подключаем вместо этого микрика. Соответственно, когда давление в норме, цепь замкнута. Когда вода ушла - цепь размыкается, получим ту же ошибку. Кстати. У Слима на этих контактах висит датчик минимального давления газа на котле 62-й мощности. И работает примерно так же. Замкнут - работаем. Разомкнут - ошибка.
Наверное так, что ли....
Хотя двумя неделями ранее писалось, что альтернативы нет и будет всё ок.Подтверждаю данную информацию. Плата Bertelli для SLIM не работает с дифференциальным гидравлическим прессостатом.
Соответственно, не подходит на котлы Luna и Nuvola
Отправлено спустя 7 минут 13 секунд:Как ни странно, он прав. Только криво выразился.
Плата Siemens имеет возможность перед запуском насоса проверить, что контакты дифференциального прессостата разомкнуты. А после запуска насоса ждет, когда эти контакты замкнутся
Виктор79
1. Да, видимо придётся дополнительный мембранный датчик давления ставить.
2. Или реле с задержкой отключения секунд 5-10 поставить на эти контакты чтобы в момент включения микрик был зашунтирован и включение прошло успешно, а после этого уже штоковый датчик вступает в работу и если давление не в норме сразу остановит котёл в ошибке!
3. А вообще кто нибудь ставил на Luna или Slim котлы с штоковыми датчиками давления плату управления отличными от Siemens? Или я первый поставил!?
Саратовский коллега отписался. Они ставили обычные релейные датчики. И на Луны и на Нуволы.
Уже делали так врезали простой гдропресостат, единственный минус на нуволе, нужно четко следить так как там давление может быть а циркуляции нет там он неспроста стоит так как при пуске воздушник не помогает и часто насос вхолостую крутит.
Еще один нюанс на всех котлах где стоит гидравлический прессостат, датчик перегрева или НТЦ стоит на теплообменнике или они вместе там стоят а на котлах с мембранным датчиком потока эти датчики вынесены на трубку подачи, это тоже неспроста сделано, этим котлам важна циркулярная так как нечем отслеживать резкий набор температуры, если только Вентури сплавится.
Виктор79
Ещё мысль пришла! А если на вход питания насоса поставить реле с катушкой на 220В и свободно замкнутые контакты подключить на микрик штока, получится до включения насоса плата проверит наличие контакта по давлению и запустит котёл с насосом, насос запустится, контакты реле разомкнутся и в тот же момент замкнутся контакты от микрика штока! Если при работе давление упадёт-котёл штатно уйдёт в ошибку!
Отправлено спустя 4 часа 39 минут 55 секунд:
Непонятно, зачем было делать на платах Bertelli и подобных опрос давления в системе до включения насоса? Ведь платы Siemens работают и на современных котлах с безштоковыми датчиками, разве только для того чтобы к старым моделям котлов не подходили!?
Думаю здесь всё гораздо прозаичнее.
На Слиме 1.62 здесь стоит датчик давления газа. Нет газа - разомкнуто - ошибка. Нечего делать лишние движения и потом ещё что-то проверять. А на Слимах другой мощности везде тупо перемычка стоит и в работе никак не участвует.
Просто при написании прошивки не учли, что эта плата будет ставиться на старые настенники. А, ещё проще, скорее всего это просто отсутствовало в ТЗ на разработку. Потому как Слимы до сих пор производятся, а вот настенники с такой платой давно сняты с производства. Более того, на них по закону уже нет обязанности запчасти поставлять.
Потому и плата пилилась исключительно на замену Сименса в котлы Слим.
Виктор79
Спасибо за информацию! Скорее всего так и есть! Главное что мой котёл которому около 20 лет заработал на новой плате! А то почти все сервисы говорили что плат не найти и надо мой Luna 1.310 на современный менять
Это здорово. Из серии "вот раньше делали".
Только с контролем давления всё-таки сделайте что-то. А то это дело такое
Виктор79
Спасибо! Поставлю реле для шунтирования датчика давления когда насос выключен чтобы в ошибку котёл не уходил с переключение на штатный штоковый датчик когда насос включается!
А кто то может определить когда мой котёл выпущен?
BAXI LUNA 1.310 Fi-MV
код котла CSB435313623
Matr N B64140131
Matr N B64140131
Это самая первая тема, которую прочитать нужно было
Отправлено спустя 39 секунд:
viewtopic.php?f=13&t=4973
