Обвзяка котла.
kaskad212
Мой котел: Baxi Eco star 24F
Обвзяка котла.
Сообщение kaskad212 »
Здравствйте, Читал сообщение тему "Диаметр труб обвязки котла"
что для обвязки котла по СО достаточно Д25 ПП трубы.
Хотел уточнить, если монтажник передержит на паяльнике и потом сильно сдавить детали при обвязке, то заужение получится, т.е. в этом плане д32 более надежен?
Поквартирное отопление.
Котел Baxi Eco star стоит на кухне.
Обвязка СО сделана 25 ПП трубой от застройщика.
ТП по всей квартире 83 м.кв.
кол-во секций батарей согласно нормативу для торцевой квартиры.
В котел ХВС и от котла контур ГВС идет 20 ПП трубой и далее в туалет 20 трубой МП.
1) Стоит ли поменять 25 трубу ПП на 32 в местах, где красным нарисованно в сист. отопления(СО).
2)Нужен ли балансировочный клапан на сист ТП?
3) Стоит ли заменить Д20 трубу на Д25 на ввод ХВС и выходе ГВС из котла для лучше пропускной способности до ванны. т.к. буду ставить редуктор давления мембранный OR 0224.020 на 3/4. т.к. дешёвый поршневой на другой квартире сильно занижает максимальный расход.
4) Нужен ли какой то отдельный фильтр поставить для подпитки СО(Вода водопроводная, нормальной жесткости)
5) Ставить термостат типа Poer на котел не надо, инче ТП будут остывать? Лучше поставить термоголовки на батареи?
6) Целесообразность погодозависимой автоматики есть, или поставить на котле 55 градусов и термоголовки на батареях сделают свое дело и не придется на котле регулировать температуру?
7) От котла контур ГВС идет в туалет 20 трубой МП. Там планирую поставить эл. бойлер на 30Л.
Какую температуру лушче поставить на ГВС котла? и на эл.бойлере?
8) Если поставить термостатический клапан и далее гиг. душ. будет корректно система работать?
9) Необходимо ли каждый год снимать и чистить турбину на котлах? Газовик с гор.газа отказлся это делать на ежегодном обслуживании, якобы турбина чистая, и если помоет, то она может разбалансироваться и начать бить :facepalm: Мыть или щеткой чистить?
Планирую: - заменить запорные краны на металлические;
- переставить косой фильтр горизонтально;
-установить расширительный бак СО на 8 литров;
В правильном направлении двигаюсь или лишнее задумал?
Производительность горячей воды при Δt=35°С л/час 9,8.
  • Фазозависимость котла luna3
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    210 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    776 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Уклон коаксиальной трубы в сторону котла + конденсатоуловитель
    Antony67396 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    542 Просмотры
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    907 Просмотры
  • Гул от гидрогруппы нового котла baxi eco life24f
    Fisherwar555 » » в форуме Другие вопросы
    22 Ответы
    1605 Просмотры
