Котел Baxi Duo-Tec Compact 24 - несбрасываемая ошибка Е125
ВПН
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 24
Сообщение ВПН »
Всем доброго времени суток!
Котел Baxi Duo-Tec Compact 24. После переделки "косяка" горе-монтажника по ГВС и отоплению подпитал в очередной раз систему теплоносителем. Перед включением системы забыл открыть кран на вход теплоносителя в котел. Температура поднялась до 102 градусов. Сообразил минуты через 3, открыл кран. Система заработала. ничего не капает, давление в норме, тепло по трубам пошло. Ушел спать.
Утром зашел в котельную. Котел не работает. Горит ошибка Е125 - сработал система безопасности по датчикам температуры. Давление в норме. Понятно, что для страховки после запуска котла необходимо было загрузить программу удаления воздуха из системы, а не надеяться, как обычно, на датчики сброса воздуха, раскиданных по системе...
Проблема сейчас - ошибка не сбрасывается! Котел соответственно не включается. Разобрал гидравлическую группу котла. Вроде каналы не в первозданном виде, но продуваются, датчики температуры вроде рабочие, двигатель не заклинил. Собрал, подпитал - ошибка не ушла.
Подозрения:
1. Грешу на завоздушивание системы (лезь туда, где ломал), хотя весь до этого слитый теплоноситель ушел обратно. Но проверить не могу.
2. Вышла из строя плата управления.
Кто может подсказать:
1. Возможно ли сбросить ошибку Е125 методом отключения от платы управления некоторых датчиков, вставлением перемычек в плату управления или внесением изменений в один из параметров настройки "Р" используемых обычно наладчиками котлов?
2. Как проверить и удалить возможное завоздушивание котла когда он выключен?
Спасибо за внимание. Владимир.
Благодарил (а): 72 раза
ВПН писал(а): Вчера, 00:05Горит ошибка Е125 - сработал система безопасности по датчикам температуры.
:facepalm: Разве в инструкции так написано? Качай инструкцию, открывай и читай https://baxi.ru/upload/iblock/2fa/Duo_t ... ktsiya.pdf
Просто нужна циркуляция в СО любым доступным способом. Подать питание на помпу котла, не включая в розетку котел, к примеру.
ВПН
Сообщение ВПН »
Starik писал(а): Вчера, 00:48
:facepalm: Разве в инструкции так написано? https://baxi.ru/upload/iblock/2fa/Duo_t ... ktsiya.pdf
Написано. В другой.
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    515 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    2405 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
  • Baxi Duo-Tec Compact заливает дождем
    Viper1 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    14 Ответы
    4268 Просмотры
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    3062 Просмотры
  • насос baxi duo-tec compact
    Perepek » » в форуме Другие вопросы проектирования
    8680 Просмотры
